7476
problem va med och lös mysteriet:)
3 Inlägg
28 januari 2007
Min Golf gti 2,0 -92 har blivit kass...
När bilen har blivit varm och jag drar ner på farten och stannar vid ett stoppljus etc. så börjar varvmätarn hoppa och när jag gasar på igen så dör motorn och jag får starta om den och gasa upp tomgången för att den ska bli lite bättre. Nu på senare tid i och med att kylan har kommit så har tomgången börjat hoppa som en jojo från 500 till 2000 varv när den står stil när motorn är kall, den har även börjat dra mer soppa.
JÄTTE TACKSAM FÖR SVAR!!!
MACKAN
74 Inlägg
29 januari 2007
Kolla så du inte har några läckor på vakumslangar och sånt.
Drop Shop
926 Inlägg
29 januari 2007
kolla tomgångsventilen.
dra ut kontakten och se om det gör skillnad..
insprut eller förgasare? kolla gummit till förgasaren
88 Inlägg
29 januari 2007
ja tror han tar tjuvluft efter luftmassemätarn. kolla så att allt är tätt och att de inte e nån vaccumslang som hoppat av.
