7062
V70N T5 oljeläckage
Avstängd
8 Inlägg
31 december 2020
Söker hjälp med oljeläckage på min v70n t5. Baksidan av motorn är oljig och flexröret på downpipen är oljig på underdelen. Vevhusvetialtionen bordar det inte vara eller turbo retur mellan turbo och returrör, vvt drever läcker inte heller. Vet nån varifrån det annars kan läcka?
4 641 Inlägg
31 december 2020
Kan det läcka från oljereturen från turbon?
Avstängd
8 Inlägg
31 december 2020
Har lite misstankar om att det kan va den, hur får man bort röret från blocket då?
4 641 Inlägg
31 december 2020
Bara istoppat,sitter en "fyrkantig"oring där som brukar läcka.Mot turbon en vanlig packning,som ser ut som en insugspackning för en moppe..
Avstängd
8 Inlägg
4 januari 2021
Okejj ska byta den
