6961
Nödvändigt med motorvärmare när man har dieselvärmare?
27 Inlägg
14 januari 2021
Hej,
Om man har en sådan dieselvärmare i en campervan - https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag … p;usqp=CAU
Behövs då en vanlig motorvärmare också?
En väldigt novis fråga, men om jag förstått saken rätt så värmer ju en sådan dieselvärmare bara upp inuti bilen? Och en motorvärmare behövs ju för att hålla motorn någorlunda varm?
Med Vänliga Hälsningar
Jonathan
6 042 Inlägg
14 januari 2021
Motorvärmare är fint att ha om du tänkt köra med husbilen vintertid.
Dels för lättare start av motorn och mindre slitage.
Komplettera även detta med kupévärmare så håller du även kupén någorlunda varm när du står parkerad med tillgång till elstolpe.
Nackdelen med bränsledriven värmare är ju att den suger ut 12V-batteriet så till sist står du där med en varm och go bil men för lite ström för att starta motorn.
Senast redigerat av simlar (14 januari 2021)
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
14 januari 2021
den där värmer enbart luften så motorn är fortfarande iskall så kallstarterna är ju ingen lek.. sen fungerar dom där inge bra heller..  strular ganska mycket
* Voff voff *
11 363 Inlägg
14 januari 2021
Nej, dom där fungerar utmärkt! Vet mängder med människor som monterat dessa i båtar och är supernöjda även efter flera år. smile
18 609 Inlägg
14 januari 2021
Vet också folk som monterat dessa Wish-apparater i båtar och de fungerar utmärkt. Vet dock inte på rak arm hur mycket ström de förbrukar. Å andra sidan så monterar man denna på förbrukningsbatteriet så är problemet med tomt startbatteri löst.
15 296 Inlägg
14 januari 2021
en i usa kör med just en sån där som jag följer på youtube och han mekar rätt ofta med den..
bästa är ju att skaffa en vattenburen köra med element och en vattentank.  sen ha en 30kw då går den inte många gånger på ett dygn smile  och jämn värme smile  men detta är mer för riktiga husbussar inte några små leksaker..  smile
* Voff voff *
11 363 Inlägg
14 januari 2021
Vikten och platsen (och kostnaden) som vattenburet innebär jämfört med en Wish/Ebay-värmare är inte på något vis försvarbar. smile
Och som sagt, dom fungerar utmärkt bra. smile
15 296 Inlägg
14 januari 2021
lite tveksam efter sätt det strulet han hade.. iof har snubben tummen så centralmonterat att det är underhållning att se honom bygga sin "husbil"       den fungerade i några månader sen pajade den.. sen köpte han en ny sen pajade den då lyckades han göra rent den och fick liv i den igen.   men det är väll som vanligt att dom inte gillar att vara igång korta perioder.
vattenburen behöver man lite större grejer..  typ en gammal Setra 228dt smile    vet en som har en sån som husbuss.. bardisk och typ 18sängar på övervåningen ;-)   eller  rättare sagt  det var så många bäddar ..  när jag var och hämtade den i Varberg för några år sen  3 på höjd hela övervåningen utom 4platser längst fram.    men då var den fortfarande bussreggad nu är det pb klass2    väldigt manlig husbuss iaf smile v8 och grejer    gaspedalen var trögre än bromspedalen på den så fick hålla båda fötterna på gaspedalen för att jag skulle orka köra den till örebro..  nödvajer är ingen höjdare
18 609 Inlägg
14 januari 2021
Tja, vattenvärmare är ju trevliga saker. Har själv en helt ny Webasto 5kW liggande sedan en tid tillbaka. Bra att ha.
