6567
Kugghjul på kamaxel sitter fel?
6 Inlägg
24 januari 2021
hallå! har hört ett metalliskt ljud från kamremsområdet i min Mitsubishi galant V6 (6A13). såg att kamremmen vandrar över de två kugghjulen till kamaxlarna
bytte remspännaren men det löste inte problemet. men igår såg jag att en av kugghjulen sitter så långt in mot motorn att den drar emot topplocket (nästan som att någon spänt hjulet med kraften av tre elefanter) och skär en skåra i metallen. när jag oljar hjulet försvinner ljudet då friktionen slutar så jag är säker på att det är där felet ligger.
Finns här någon kunnig som kan beskriva vad som kan ha orsakat detta och hur man kan laga det? jag har själv aldrig monterat av kugghjulet men topparna var nyligen inne på planing så möjligen att de kan ha gjort något?
6 976 Inlägg
6 767 Inlägg
24 januari 2021
Om du har variabla ventiltider så kan VVT enheten gått sönder
Är det fasta kamdrev så har kamaxeln förskjutit sig.
De/Dem
1 787 Inlägg
24 januari 2021
Det absolut sista du ska göra är att starta motorn. Och inte använda olja där den inte hör hemma. Då kuggar remmen eller gummit förstörs.
* Voff voff *
11 366 Inlägg
24 januari 2021
Instämmer här med Bassiehof. Starta inte mer innan du vet vad som hänt och håll absolut inte på och kladda olja på remmen, det slutar bara i elände.
6 Inlägg
24 januari 2021
jaka54 skrev:
Kan kugghjulet vara felvänt? -Ta bort och kolla!
Det är möjligt. Går det att ta bort kugghjulet och sedan få på remmen igen utan att ta bort spännaren? Segt att montera ner allt igen men krävs det så krävs det
6 Inlägg
24 januari 2021
Tror inte att 6a13 har vvt men har inte full koll
Vad gör man åt en förskjuten kamaxel? Och borde inte motorn gå dåligt om det har hänt? För den går perfekt
6 Inlägg
24 januari 2021
Tack för svar!
Nej jag var noga med att försöka hålla oljan borta från remmen (det är på insidan av kuggen som den slår i) och när jag sedan blev säker på att det var kuggen som skapade ljudet så parkerade jag bilen och har inga planer på att starta innan den blivit fixad
6 767 Inlägg
25 januari 2021
Är det ett vanligt kamdrev utan någon "klump" på så är det utan VVT
Behöver inte gå dåligt med en förskjuten kamaxel, kan räcka med 5-6 mm för att knockarna fortfarande ska ha kontakt
Du nämnde att topparna nyligen var inne för planing, demonterades kamaxlarna då?
Enklast vore om kamlagrerna är för dåligt åtdragna (Dras de för hårt knäcks kamaxlen, så rätt moment är viktigt), men kan även vara för slitna
Inte varit med om det själv men hände en kollega på jobbet, byttes då topplock ink. kamaxlarna eftersom det varit garanti
Senast redigerat av xXSammy (25 januari 2021)
De/Dem
6 Inlägg
25 januari 2021
isåfall rör det sig om en motor utan vvt.
jag vet inte om kamaxlarna demonterades under planingen men jag har svårt att tänka mig att de t skulle ha gjorts.
om kamaxeln skulle vara förskjuten, hur löser man isåfall det? är det så lätt som att plocka av ventilkåpan, montera ut kamaxeln och sedan placera den rätt eller är det en svårare process?
1 787 Inlägg
25 januari 2021
Tubekex skrev:
Tack för svar!
Jag tänkte på nåt med roterande delar och centrifugalkraft.
6 Inlägg
25 januari 2021
Bassiehof skrev:
Tubekex skrev:
Tack för svar!
haha fair point smile
