5985
Montera externa mätare på 850 T5
12 Inlägg
29 januari 2007
Hej
Skall montera följande mätare i min 850 T5 -94 och behöver lite tips för monteringen.
Hur genomför jag monteringen på bästa sätt? Skall jag andvända nya givare eller kan jag ta de kablar kopplade till originalmätarna? Original mätarna har jag ingen större andvändning för, de är alldelles för oprecisa.
Förljande skall monteras: Oljetryck, Laddtryck, Oljetemp, Vattentemp, Bränsle/luft blandning.
MvH/Joakim
Never is again forever nerver enough tomorrow only....twice!
Väghyvel
252 Inlägg
29 januari 2007
Turbolag skrev:
Hej
MvH/Joakim
tror det kommer att se väldigt konstigt ut om du ska ha så där många mätare i bilen var hade du tänkt ha alla dessa mätare??  o behöver du verkligen så många då den e så stort sett orginal?? vatten temp mätaren hade jag skippat helt iaf då den du har orginal brukar funka helt ok men det är ju jag det smile
köp en konsoll som du sätter i a stolpen kan du ju ha tre mätare i den.. tex turbotryck oljetryck oljetemp  fast jag vet ju inte vad du har för planer med motorn.
12 Inlägg
30 januari 2007
joel_h skrev:
Turbolag skrev:
Hej
MvH/Joakim
3 på vänster a-stolpe, 2 under stereon i mittkonsollen.
Jag förbereder inför ganska seriös trimmning, vill ha allt sånt här fixat.
