5997
740 går ej på tomgång när det är kallt.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
29 januari 2007
hej hej,
som rubriken lyder, det borde ju vara tomgångsmotorn. ska jag smörja den med wd40 lr?
Jonas
One Man Clan
4 287 Inlägg
29 januari 2007
Plocka bort den och spraya något starkt i skiten (breek clean eller dyl) och sedan låter du den torka lite och smörjer sedan me lite 5-56/wd40 ...kan kolla så att spjällägesgivaren klickar precis när spjället börjar röra sig också ...kanske rengöra spjället lite när man ändå är där och pillar
Supraman
2 300 Inlägg
29 januari 2007
Nu var det ett tag sedan jag var under huven på en 740 men om man har problem med gången vid kyl så kan det vara kallinsprutaren.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
