6917
Byta bara oljepluggspackning eller även oljeplugg?
376 Inlägg
31 mars 2021
Tja! Snabb fråga räcker det med att byta oljepluggspackning? Eller är det bäst att byta oljeplugg också?
6 312 Inlägg
31 mars 2021
Jag brukar bara byta packningen, och att jag byter den är för att den följer med oljefiltret
6 975 Inlägg
31 mars 2021
Byter bara kopparbrickan! -Men inte varje gång. Ofta kör jag med samma bricka (lat som jag är) . Läcker det då glödgar jag den så att brickan mjuknar, då tätar den när man drar åt pluggen (på känn).
Senast redigerat av jaka54 (31 mars 2021)
2 456 Inlägg
31 mars 2021
Jag brukar byta pluggen också, iaf på V70in... Pluggarna på dom är så kasst byggda att risken att dra skallen rund är stor...
Är det inget fel på pluggen finns det egentligen ingen anledning att byta den.
Packningen bör bytas varje gång dock.
405 Inlägg
31 mars 2021
Byter alltid packning. Plugg byter jag beroende på vad det är för bil
8 160 Inlägg
31 mars 2021
Ett alternativ till att byta kopparpackningen till oljedräneringspluggen är att glödga den.
Räcker med en skidvallningsbrännare eller annan enkel gasolbrännare.
Om man inte har tillgång till ny kopparpackning.
Aluminiumpackning vet jag inte om det går glödga - har aldrig provat på!
1 818 Inlägg
31 mars 2021
Hmm, 20 spänn för brickan, 40 för ny plugg med bricka. Vissa bilar har pluggar som ser ut som nån dragit med rörtång. Byter alltid Plugg o Bricka- ingen kund har klagat än.
mvh/husse
7 385 Inlägg
1 april 2021
byter både plugg och bricka, mest för att man brukar få både och när man beställer
4 351 Inlägg
1 april 2021
Biltema tar 4:90 för packningen till Renault  (16mm)
Bildelaronline24  2:43 st
https://www.bildelaronline24.se/sasic/2572320
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
5 175 Inlägg
1 april 2021
Beror på typ av plugg.
Inbyggd packning/tätningsbricka likt VW så byter jag plugg.
Annars så byter jag enbart tätningsbrickan.
