6255
Djup hjulmutter
120 Inlägg
28 april 2021
Hej
Satte dit nya fälgar men hjulmuttrarna går inte lika långt in beroende på nya fälgen bygger ut mer på navet. Det gör att pinbultarna inte når ut lika långt. När hjulmuttrarna är åtdragna ligger änden på pinbulten precis slät mot bult-hålet. Krävs det att pinbulten sticker ut 2-3 cm från muttern som med gamla fälgarna? Eller kan ja köra på ovan setup?
M12x1,5
/Lars
1 688 Inlägg
28 april 2021
Det låter som att i princip alla gängor är i ingrepp, muttern brukar ha en frigång som gör att mutterns gängor slutar ungefär 1 mm från kanten.
Tycker att du kan köra vidare med det du har.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
* Voff voff *
11 343 Inlägg
28 april 2021
Från och med att pinnbultens gängor fyller alla mutterns gängor är max hållfasthet uppnådd. När gängor från pinnbulten går igenom muttern och sticker ut så att säga så ökar inte hållfastheten, du får bara skruva fler varv för att få av den. wink
