11480
Startmotorn i en Kia ceed 1,6 SW 2007
5 Inlägg
4 maj 2021
Jag blir galen, det bara smattrar/knastrar när jag försöker starta, låter som en liten bäbiskulspruta. Starmotorn går inte, så har googlat mig till att det troligen är solenoiden som strular. Batteriet är nästan nytt och fullknökat med power. Men det pinsamma är att jag inte ens hittar startmotorn, VAR sitter den???? Innan jag skruvar ner hela motorn för att komma åt skiten kanske någon vet mer exakt vad som behövs tas bort för att hitta den. Sladdarna från batteriet försvinner bara in någonstans bland alla rör, slangar och skrot. Jag har googlat ihjäl mig, men hittar ändå inte. HJÄLP!
6 313 Inlägg
4 maj 2021
Jag gick in på bildelsbasens hemsida och kollade på bilder. Det ser ut som om starten sitter på framsidan motorn, alltså ut mot kylaren. Det ser vansinnigt trångt ut, du kommer kanske få ta den nerifrån.
* Voff voff *
11 369 Inlägg
4 maj 2021
Helt 100% säker på att batteriet är fulladdat? Det du beskriver låter precis som när det för lite ström... Provat med starthjälp?
5 Inlägg
5 maj 2021
Den gick i o f s igång med startkablar, men batteriet är rätt nytt och jag har laddat det fullt.  Mäter 12,8 volt utan spänning på. Men om det funkar med startkablar så kanske det inte kan vara fel på solenoiden/startmotorn...eller???
7 690 Inlägg
5 maj 2021
låter som du har kasst med ström,, moderna bilar brukar låta så istället för att bara sega ner,,  klicka snabbt å låta konstigt,,
4 353 Inlägg
5 maj 2021
Sitter batterier i motorrummet eller bak i bilen?
Sattes startkablar direkt på batteriet och det fungerade är felet batteriet eller anslutning.
Sattes startkabelminus i motorn som sig bör, skulle jag verkligen kolla upp hur väl det är kontakt vid motorns jordkabel.  En startkabel mellan batteriminus och motorn för test.
Sitter batteriet tex i bagaget, kan det vara:
Batteriet ändå.
Eller en av de båda ledarna som har kontaktproblem. På batteriet eller längs vägen.
Startkablar sätts i sådana fall på speciell pluspunkt där fram och inte på batteriet.  Kan då testas med startkablar på batteriet.
Naturligtvis kan startmotorn vara paj, men då skulle det knappast bli bättre med startkablar från annat batteri.
Batterier som tvärdör är inget nytt.
Även om dom har spänning nyladdade.
Sätt på ljuset en stund och mät hur fort spänningen sjunker.
Senast redigerat av Mossan1 (5 maj 2021)
5 Inlägg
5 maj 2021
Batteriet sitter fram. Det där med att jorda med startkabel ska jag prova i eftermiddag. Smart!
5 Inlägg
5 maj 2021
Mossan1, du är ett geni! Starkabel/jordtest och motorn gick igång på stört😃. Gissar att det bara är att köpa ny jordsladd och sätta mellan minus och chassi då. Jag behöver väl inte ens ta bort den gamla jordkabeln, den sitter lurigt till.
Stort tack för hjälpen!
4 353 Inlägg
5 maj 2021
Nikniknik skrev:
Mossan1,
Kul när det är enkla lösningar!
