5980
Går bara på 3-cylindrar (Hyundai Elantra - 92)
3 Inlägg
30 januari 2007
Har en Hyundai Elantra som just nu bara går igång på 3-cylindrar.
Har kollat tändstiften och sett att det kommer gnista på alla...
Vad är troligast? Tappat kompen? Trasig givare? Nån som känner igen felet på modellen?
47 Inlägg
30 januari 2007
Kolla tändkablarna,även om du har gnista på alla stift så kan du det vara fel på kablarna.
Det går att mäta upp dom,ska väl ligga på 5-6 ohm om jag inte minns fel.
15 Inlägg
30 januari 2007
Jag hade en Hyundai coupé förut o den har samma motor om ja inte minns fel. Där gick en tändspole. Bara att byta. Men kan ju säkert va nått annat typ en ventil eller nått. Men då hade den gått ojämt som fan. Kolla upp det med en som kan grejorna e alltid det bästa.
3 Inlägg
31 januari 2007
Kollade med komp-mätare, fick inget tryck alls från den trasiga cylindern. Antar att topplocket e kört då? Eller kan det bero på annat?
