34732
Hjälp med att tolka Besiktningsprotokoll (V50 2.4i 2005)
58 Inlägg
13 oktober 2021
Skulle uppskatta lite hjälp med att tolka vår senaste Besiktningsprotokoll. Bilen fick följande anmärkning som behöver åtgärdas:
10) Fordonet har följande brister
LÄNKARMSLAGRING 5.3.3, FRAM VÄNSTER UNDRE, BAKRE, GLAPP (Bedömning: 2)
Dem sa i princip att hela främre länkarmen borde bytas ut, eftersom den är väldigt sliten som det är. Men vad innebär detta exakt, jag blir lite förvirrad av beskrivningen. FRAM VÄNSTER är jag med på, men sedan står det, UNDRE, BAKRE.
Är inte länkarmen bara en enhet? Vad menas med undre och bakre?
Anledningen till att jag frågar är att det finns två Länkarmar hos Biltema som ska passa för vår bil, men på ena står det:
Konmått (mm): 21
Position: framaxel vänster
Position: Nedre
Och på den andra:
Konmått (mm): 18
Utöver att konmåtten skiljer sig åt, så står det även position: Nedre på den ena, vad innebär detta och är det kopplat till Undre och Bakre som stod med på besiktningsprotokollet?
Tacksam för all hjälp!
Senast redigerat av Moz123 (13 oktober 2021)
4 640 Inlägg
13 oktober 2021
En länkarm ser ut som ett liggande Y ,två fästpunkter i karossen, kallas främre och bakre då, den ensamma pinnen sitter i spindelleden
Sen är ju frågan ,..vad är det för bil??
58 Inlägg
13 oktober 2021
Tack för svaret! Det är en V50 2.4i 2005 års modell. Så du menar att främre och bakre syftar på dem två fästpunkterna? Så med undre, bakre och nedre syftar dem på en och samma fästpunkt?
1 818 Inlägg
13 oktober 2021
Hmm, när det står FRAM så menar man fram på bilen, står det VÄNSTER så betyder det vänster.
Står det Bakre och undre- så betyder det att bakre bussningen e´slut på undre länkarm.
Hur många länkarmar Biltema har o om de ens passar till din bil är en helt annan fråga.
Köp hos nån som fattar, ifall du ska köpa delar.. ta med pappret o visa för en AD butik eller Bilextra eller nån som säljer reservdelar som både kan nåt o fixar bra delar.
mvh/husse
Fri fart för ett fritt folk!
15 282 Inlägg
14 oktober 2021
olika stora spindeleder så derför det står 18 och 21mm
man får mäta vilken man har om det inte står till vilka chassinummer dom olika delarna passar till
6 962 Inlägg
14 oktober 2021
Bäst är att hissa upp bilen och kolla hur spindelleden ser ut
På min Audi 100 finns det bara en  nästan rak  spindelled och den är inte Y formad. Finns det någon modern bil som har Y formade spindelleder idag. Min 64 -Amazon och -76:a Camaro  har däremot.
10 576 Inlägg
14 oktober 2021
Eller?
Köp en av varje - spar kvittot. Att mäta, kolla chassinummer mm är faktiskt ett lotteri jämfört mot att ha en av varje när man väl står där på billyften och mekar. Det är liksom svårt att åka och byta mitt uppe i bytet...
-=[Performance by Torpis]=-
1 186 Inlägg
14 oktober 2021
jaka54 skrev:
Finns det någon modern bil som har Y formade spindelleder idag? Min 64 -Amazon och -76:a Camaro  har däremot.
Ford har typ y-formade bärarmar på en del modeller tex focus och mondeo. Likaså volvo S60 och v70 har väl det.
15 282 Inlägg
14 oktober 2021
Steff240 skrev:
jaka54 skrev:
tanke på att det är samma skräp så är det nog rätt troligt samma grejer...  en volvo dom åren är ju en ford med volvo emblem.. så man får ju fordens trevliga kvalite ;-)
4 640 Inlägg
14 oktober 2021
Kanske jag överdrev lite om "Y",kanske lite mer "L" ,vilket som så är den lagrad på två ställen i subframen
590 Inlägg
17 oktober 2021
Hallå!
Är ju så att det finns en tredje variant också med 15mm kona på spindelleden. Jag har bytt bärarmar på med egen bil som är -05 och det var 15mm på den har även bytt på min kompis bil som också var en -05 15mm på den också. Men på min dotters bil som är en -08 var det 21mm. Bara att lusläsa chassienr så ska det bli rätt. Beställde från AutoDoc och fick rätt bärarmar till ett bra pris.
Mvh///Micke
1 818 Inlägg
23 oktober 2021
Hmm, vi pratade om en bakre bussning som va slut. Vill man inte bråka med detta utan byta hela länkarmen så hamnar man likförbannat i samma läge. Vad passar eller inte. Då går man till en vettig butik o ber dom ta hem rätt del. Varför lägga tid på att handla så billigt som möjligt utan att veta om man får rätt del?  Ibland funkar inte Reg. nr- men en seriös vettig bildelsbutik, kan få fram rätt delar på CH nummer. Gynna din lokala butik o betala något mer...än att köpa Feltemaskit eller nåt från Autodoc. Som bara blir stökigt att skicka tbx. Finns det alternativ, så kan du räkna med att det blir fel från Autodoc.
Stå med fel delar e´kass.
mvh/husse
4 640 Inlägg
23 oktober 2021
Håller med dig,vet man inte till 110% vad man har,så gå till en butik här,Men kan man krossa detaljnummer och fabrikat så funkar Autodoc,
Iallafall har det alltid funkat för mig...
