6174
Centrallås ur funktion Audi A6 c5 4b avant -1999
74 Inlägg
11 januari 2022
Hallå, har en a6 avant 1.8t - 1999 som centrallåset är konstigt på. Är inte vacuum på denna modell. Felet uppstod när jag bytte stereo.
Bytte tillbaka och då fungerade det igen. Beställde nytt kablage till min nya stereo och kopplade in den även då var centrallåset dött. Böt tillbaka till den gamla och nu har den avlidit på riktigt 🤣 någon som har en idé vart och hur jag ska felsöka detta ? Säkringen är hel även provbytt och gjort knepet för att bilen ska känna igen den utan framgång
Hittar även inga felkoder
Customer Support på ATOY
1 572 Inlägg
12 januari 2022
När du höll på med kablarna till  stereon, kan det vara så att du dragit lite i andra kablar då?
På min gamla C5 så var det kabelbrott i 3 av 4 dörrar. vilket gjorde att bla att elhissarna bak inte funkade.
Jag tänker om du kommit åt någon kabel (styrkabel) som går till pumpen.
Den borde gå från förardörren och vidare i en kabelstam.
har du ström till pumpen? om inte vad händer om du lägger ström direkt på pumpen?
Så här såg mina ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-3deb2738ce53178ac1fa98c88759671d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-76a7e0417891068e0fbe04a600e328ba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-ac3e44d6a739850bb7b97a4b4086e849.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/12/11883/11883-1650596ccb5c328d97f4176e3f9569f5.jpg
Motorer utan turbo suger. Kolla in mina Projekt här.
Audi Urquattro saloon -84 urq sedan
Sommarprojektet Audi 80 CC -86 80 CC
Bruksbilen Cupra Born Cupra Born
