6110
Batteriladdare
8 Inlägg
12 januari 2022
Jag har försökt att ladda upp ett bilbatteri men den laddad knappt något? Har haft laddaren på i ca 20 timmar. Batteriet är laddat typ 20%. Har jag för dålig laddare? Köpte en billigare på jula. Batteriet är ca 1 år gammalt
https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … re-608201/
Skulle denna laddare göra jobbet annars?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatt … 2000040408
Senast redigerat av Jw89 (12 januari 2022)
8 Inlägg
12 januari 2022
Jag laddar plus till plus och minus till minus på batteriet. Jag har en Volvo s80 2008.
2 404 Inlägg
4 640 Inlägg
12 januari 2022
Har volvon BMS övervakning ,så ska jorden från laddaren sättas i karossen!!
8 Inlägg
12 januari 2022
Tror inte min bil har BMS övervakning? Kom inte det på dom nyare Volvo bilarna?
4 640 Inlägg
12 januari 2022
Du ser det på minus kabeln,ser den ut som "förr i tiden" så har du inte BMS ,men sitter det en "klump" på kabeln intill polen, då är det BMS...Båda laddarna du länkar till är väl inte Top of Line...,anser jag,men tycke o smak är olika...jag har bla,denna- 37-778 15A från biltema. och en Ctec en lite mindre 5A
Senast redigerat av zzr94092 (13 januari 2022)
* Voff voff *
11 352 Inlägg
12 januari 2022
zzr94092 skrev:
...jag har bla,denna- 37-778 15Ah- från biltema. och en Ctec en lite mindre 5Ah
Det var inte mycket. wink Men du menar A och inte Ah misstänker jag? tongue
8 148 Inlägg
13 januari 2022
Har du med en multimeter/voltmeter mätt spänningen på ditt batteri innan du anslöt din laddare?
Är spänningen under cirka 9 volt måste du först "ladda upp" spänningen till runt 9 volt med en gammal "analog" batteriladdare.
Därefter kan du ansluta din moderna "elektroniska" laddare till batteriet.
Någonting som inte alla känner till, och som nämns i bruksanvisningen för t ex CTEK (som jag har - förutom den analoga).
8 Inlägg
13 januari 2022
Tack torsen för snabbt svar! Jag har mätt batteriet och den ligger under 9 så jag ska pröva det du skrev!
Vart köper man en ”analog laddare”?
Senast redigerat av Jw89 (13 januari 2022)
8 Inlägg
13 januari 2022
Köpte mig denna laddare idag men då hjälper alltså inte det heller? Vart hittar man analog batteriladdare?
https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatt … gLhmPD_BwE
* Voff voff *
11 352 Inlägg
13 januari 2022
I bruksanvisningen till den du länkar så står det att lägsta spänning är 2,0V så den ska klara det så länge spänningen inte är lägre än så.
Det är absolut inte så att alla(!) intelligenta laddare kräver 9,0V.
10 576 Inlägg
13 januari 2022
Jw89 skrev:
Är din hobby att ladda batterier eller har du ett problem(min hobby är på riktigt att ladda batterier faktiskt).
Behovet av att ladda ett batteri kommer sig ju oftast av att du upplever ett problem så som att bilen inte startar. Om bilen ändå inte startar efter 20h laddning så är ditt batteri trasigt. Är ditt batteri trasigt (vilket dom blir momentant om man drar ur dom för lågt) så kan man ju ta sig en fundering på varför det blev så?  Spelat på stereon hela natten eller glömt lyset på? I så fall har du en naturlig förklaring till trasigt batteri. Om du aldrig dragit ur ditt batteri så har du ett problem med din bil.
Beror som sagt på vad ditt mål är? Om batteriet är så urladdat att laddaren inte detekterar det så är batteriet trasigt, bara byta batteri, inte laddare.
-=[Performance by Torpis]=-
