7391
Tvätta motor blocket, färg alternativ
This is me
334 Inlägg
3 februari 2007
Undrar om det går att köra med tex högtrycken o tvätta av motorblocket nu då det endast är blocket?
O sedan använda tryckluften o blåsa rent o sedan ställa den i ett varmt rum?
Måste göra det för på utsidan utav blocket är det fullt med olja o gegga, ska lackera den senare. Gör det något om det kommer vatten i motorn cylindrarna osv? kan väll inte börja rosta osv om jag torkar rent o sen ställer den varmt?
Mkt tacksam för svar av den som vet
Senast redigerat av Dakiz (3 februari 2007)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
3 februari 2007
Om de enbart är blocket utan vev å kolvar å allt så tror ja inte de ska vara några problem.
Rost behöver du inte oroa dig för.. de blir bara ytrost isåfall, men vill du vara på säkra sidan kan du ju spraya lit 5-56 lr wd40 i cylindrarna.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
This is me
334 Inlägg
3 februari 2007
Okej, då provar jag det wink
Reparatör
630 Inlägg
3 februari 2007
bara tvätta å stå i så mycket du orkar på hela blocket . När du lekt färdig å börjar bli nöjd bara du blåser rent som sagt . Sen brukar jag duscha hela blocket med typ 556 eller wd 40 . Då håller det sig fint tills man ska måla . Dom grejer som ska målas sen tvättar jag bara av med thinner eller liknande .
This is me
334 Inlägg
3 februari 2007
tackar för svaren.. nu e blocket rent. väntar bara på att honas o sen lackeras wink
This is me
334 Inlägg
3 februari 2007
Ge gärna lite färgalternativ till blocket,toppen osv..
Ska jag behålla toppens orginalfärg eller ska de lackas tycker ni?
Tänkte på ev guldfärgat motrblock o grå eller svart topp.. men jag vet inte riktigt smile
Reparatör
630 Inlägg
3 februari 2007
va e det för motor vi pratar om ?? Vet bara vissa ljusa färger blir mest pissiga sen av värmen .
This is me
334 Inlägg
3 februari 2007
1,6L CVH, ford fiesta/ford escort motor
