7624
Vevhusventilation...kan man bygga om....
406 Inlägg
3 februari 2007
Jag vill inte ha vehusslangen kopplad till luftfiltret. Finns det nåt externt filter eller nått man kan köpa eller bygga själv?  Har hört att man kan bygga på nått på avgaset så att oljedimman förbränns det hållet men det är lite mycke jobb just nu så jag söker en annan lösning....nån som vet...
Jag måste tillägga att bilen går direkt dåligt på tomgång när slangen e kopplad så jag har säkert nått annat problem....
Senast redigerat av skorpionen (3 februari 2007)
Dansgolvet är till för dom som inte har råd att supa i baren....
9 108 Inlägg
3 februari 2007
Det går att sätta ett vevhus-filter direkt på och plugga ingången till luftfiltret men det går inte igenom besiktning.
406 Inlägg
3 februari 2007
Ok......en liten fråga till, när jag kopplar loss slangen så tycker jag att "dimman" som kommer ut luktar avgaser, kan det va så att toppapackningen har gått eftersom den reagerar så på tomgång när slangen är ansluten. Tomgången började strula med originalförgasaren o nu är det likadant med min nya weber. Komptest är ok
Leg. Spådam
816 Inlägg
3 februari 2007
Hade topplockspackningen gått skulle dina avgaser vara jävligt vita och stora = vatten i motorn...
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
