6850
Byta Bromsslang bak V70 D5
142 Inlägg
17 augusti 2022
Hej
Jag ska byta bromsok bak och så ska jag byta bromsslangen bak samtidigt, är det svårt? Vad ska jag tänka på?
Jag märkte att bromsslangen ligger lite gömd bakom länkarmen bak.
Hur ska jag hålla bromsröret så att den inte snurrar samtidigt när jag ska lossa på bromsslangen?
Tack på för hand
MVH Abbe
4 629 Inlägg
17 augusti 2022
Svårt o svårt! Kan var ett helvete eller rena smörjobbet,allt beroende hur det är ihoprostat...
6 755 Inlägg
17 augusti 2022
Brukar klippa av bromsslang(arna) sen värma med gas tills den skjuter ut kvarvarande slangstump; brukar lossa lätt då
Ha vatten redo bara för bromsvätska brinner bra
De/Dem
1 818 Inlägg
17 augusti 2022
Ska man dela på bromssystemet så bör man se till att sätta någon lämplig pinne mellan bromspedalen och stolsdynan, då slipper man lufta hela systemet och kan begränsa det till just denna ledning. Var dock beredd på att det finns ett litet tryck när du väl delar på anslutningen.
När man ska dela på bromsslang/rör så får man med tanke på bilens ålder nästan vara beredd på att man drar sönder något, så det är alltid bra att ha en plan B med från början, ofta drar man av ringen med sexkantsfattningen från nippeln och då tvingas man att montera en ny nippel och kona om röret.
