9303
Byta varningslampor i instrumenthuset Volvo S70 1998
40 Inlägg
11 oktober 2022
Hej
Måste byta några lampor i instrumenthuset på min s70. Motorelektroniklampan lyser inte.
Kan man nå den på något sätt under ifrån eller måste man demontera hela panelen ??
Mvh Roger
3 316 Inlägg
11 oktober 2022
Du får nog plocka väck instrumentet.
Har aldrig gjort på s/v70 av den årgången, men bör inte vara mer än 8 skruv totalt.
4 640 Inlägg
11 oktober 2022
Du får ta bort överdelen på panelen,inga konstigheter, sitter skruvar i luftutblåsen,,dim:en sitter sen bara med ett snäppfäste!
2 456 Inlägg
12 oktober 2022
Jepp, det är pissenkelt att plocka loss överdelen.
Har du passagerarairbag så koppla ur batteriet en bra stund innan du börjar skruva dock. Annars kan du låta det vara ikopplat.
Med reservation för att jag glömmer några skruvar; 1 i vardera luftutblås mot sidorutorna, 1 under vardera högtalargaller, 2 i sargen ovanför instrumenthuset, 2 i mittenutblåset, 2 eller 3 i handsfacket, och 1 i vardera sidoluftutblås.
Sen drar man först bara fram överdelen, och lyfter sedan av den.
Sen sitter som sagt instrumenthuset bara med 2 snäppfästen därunder väl synliga, bara snäppa loss och lyfta ur instrumenthuset. Och koppla ur kontakterna då, men det säger väl sig självt :p
Möjligt att det går att komma åt underifrån, men det känns som självplågeri att ens försöka när det är så enkelt, och troligen snabbare, att göra på rätt sätt wink
40 Inlägg
19 oktober 2022
Tack för svar , köpt lampor nu så ska bara försöka byta.
