7617
Digijet felkodsläsning
10 Inlägg
6 februari 2007
Hej.
Jag undrar om det är någon som vet hur man läser av felkoder på Digijets motorstyrning? Bilen är en Vw Polo -90, 1.3Kat.
Tacksam för alla förslag.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 februari 2007
Hej, vet inte hur programmet funkar men på VAG:s egna så går man in under Guidadfelsökning och sen listar den alla styrdon och om de e rätt eller fel...
De styrdon jag kommer på som brukar sitta är: Motorstyrdon, Bromselektronik, komfortsystem, instrumentpanelinsats... Har säkert glömt nåt men det är för att det aldrig är fel där...
10 Inlägg
7 februari 2007
mmm.. Men vad jag var ute efter är var man kan koppla in 2x2 adaptern, eller om den inte finns var man kan koppla in och läsa av blinkkoder.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 februari 2007
Missade årsmodell där, finns bara motorelektronik, på gamla VAG så brukar det vara i elcentralen om jag minns rätt...
10 Inlägg
8 februari 2007
På modellen efter satt det under ratten. Vissa med Digijet har det under mattan,andra i motorrummet vid säkringarna och andra har en kabel hängandes vid förgasare eller lmm...
