6542
Kabelstorlek
38 Inlägg
27 maj 2023
Tjena! Nån som vet om 1.5mm2 kabel räcker till ett kitsystem fram med 100w rms? Slutsteget ska va i reservhjulsbaljan. Har 25 meter sån kabel hemma smile
3 346 Inlägg
27 maj 2023
https://marieholm20.com/wp-content/uploads/2013/10/nomogram.jpg
Ett nomogram är klockrent vid såna här tillfällen.
Enligt detta så får du ha maximalt 2,75 meter kabel på 100w och 1,5mm2. smile
38 Inlägg
27 maj 2023
Okej! Jag förstår dock ingenting av dedär.. Hur får du fram 2.75meter max på 100watt? Sorry men är lite ny..
3 346 Inlägg
28 maj 2023
Det gråa strecket är ett exempel som visar att du kan maximalt köra 40w/4A på en 1,5mm2 kabel som är 6m lång.
Tänk att du lägger en linjal tvärs över pappret bara. smile
T.ex 2m 1,5mm2 kabel kan belastas med ungefär 10-12 ampere.
4 353 Inlägg
28 maj 2023
Tumregel annars är
1.5mm² = Max 10A
Så har man i hushållsinstallationer där 1.5mm² kablar säkrade till 10A ändå kan bli ett par tiotal meter långa.
I en bil blir inte kablarna så långa, men man bör ju aldrig maxa.
För att räkna ut Ampere från Watt med känd spänning:
Watt'en delat med spänningen (12v)
Dvs 40w /12v = 40/12 =  3.3 (Ampere)
Senast redigerat av Mossan1 (28 maj 2023)
2 456 Inlägg
28 maj 2023
Man kan dock inte gå efter vad hushållet har. Det är rätt stor skillnad på belastning(eller värmeutveckling, om man så vill säga) mellan AC och DC.
Senast redigerat av Lucif3r (28 maj 2023)
6 317 Inlägg
28 maj 2023
Sedan kan man fråga sig hur många kanaler systemet har. Är det sammanlagt 100W eller är det 2x100W? 4x100W? Spontant hade jag nog ändå gått upp till 2,5mm2 även om det kanske inte är nödvändigt. Tråkigt med spänningsfall.
38 Inlägg
28 maj 2023
4x100 1 per dörr, ska ha bak också. Men där är ju kablarna inte lika långa. Har kikat på 2.5mm2 istället.
6 317 Inlägg
28 maj 2023
Jaha, jag trodde du skulle ha det som strömkabel till batteriet. Som högtalarkabel duger nog 1,5mm2. Men det är ju bäst om det är mjuk kabel med fina kardeler, den klarar vibrationer bättre
38 Inlägg
28 maj 2023
Ska köra 20kvadrats OFC kabel till batteriet
smile
