6836
Byta bromsvätska på en passat
142 Inlägg
19 juli 2023
Hej
Jag har en passat b6 2007 och jag funderar på att byta bromsvätskan men hur gör jag med elekriska handbromsen, ska den vara på serviceläge eller ska jag byta bromsvätakan direkt?
Jag ska använda bromsvätskapumpen och lufta bromsarna med luftventilen.
Tack på förhand
3 298 Inlägg
19 juli 2023
Byt direkt bara.
Hett tips - borsta av luftnipplarna, dutta på mycket krypsmörja, knacka runt om luftnippeln med en hammare, vänta 10 minuter, lossa på nipplarna med en långhylsa för maximalt grepp.
Sedan så är det bara att lufta.
142 Inlägg
20 juli 2023
Jesper328 skrev:
Byt direkt bara.
Tack snälla för tipset. Det ska jag göra 🙂
142 Inlägg
20 juli 2023
Jesper328 skrev:
Byt direkt bara.
Men hur många PSI ska jag ha, ska det vara 10psi max eller hur gör jag?
3 298 Inlägg
20 juli 2023
Jag brukar hålla mig mellan 1-2 bar.
Det blir väl ungefär 15-30psi.
Har gjort ett par Golf V på senare tid här, och de har velat ha 2 bar i burken.
142 Inlägg
20 juli 2023
Ok tack
4 334 Inlägg
20 juli 2023
Tips:
Sug ur huvudbehållaren, fyll upp med ny vätska
se till att det hela tiden finns vätska i behållarens båda kamrar, låt ej luft komma in i systemet
smörj luftnippelgängor med aluminiumpasta (biltema 36-910)
biltemas urluftare (Artnr. 19-146) fungera bra
glöm ej kopplingshydraliken  (sug ur bakläges men en slang ansluten på nippeln)
smile
Senast redigerat av spillolja (20 juli 2023)
Det är svårt att göra ett kap när man köper en Renault
