18120
Svårstartad TD25 diesel
2 Inlägg
2 augusti 2023
Hej
Jag har en King cab 1989 med en td25 diesel
Den är väldigt svårstartad men hjälper jag den med lite startgas så startar den och går fint
Jag kan stänga av den direkt och den startar efter bara ett par varv
Det jag kollat är glödstiften som är hela
Spänning till stiften ca 11,7V ca 5sek sedan 7 volt
Ny matarpump nytt luftfilter bra snurr på startmotorn
Spänning på avstängningsventilen
2 863 Inlägg
2 augusti 2023
Hur är kompet? Startar du en diesel med startgas låter inte lovande.
Senast redigerat av uhlin (2 augusti 2023)
6 056 Inlägg
2 augusti 2023
Låter som symptom på sliten dieselpump.
Tappar trycket när motorn stått eller bygger inte tillräckligt med tryck kall.
Kommer igång med startgas efter motorvarvet då ökar tillräckligt för att pumpen ska få upp tillräckligt tryck.
4 642 Inlägg
3 augusti 2023
Dålig snurr på starten med dom volten..
2 Inlägg
5 augusti 2023
Tack för tipsen Ska kolla
