7231
Skäl att inte använda blinkers? (Plus statistik körkortslösa)
Avstängd
1 023 Inlägg
21 oktober 2025
granadadr skrev:
egentligen finns det inga skäl att INTE använda blinkers, man SKA använda dem , utom när man kört om på en enkelfilig väg, för man MÅSTE ju tillbaka in i sin fil smile  sen kanske det inte MÅSTE användas från en in/utfart? men jag tycker man ska blinka då,
alla glömmer blinka någon gång, men finns många som totalt skiter i det
Även när du ska tillbaka efter omkörning ska teckenvisning utföras.
Trots att det torde vara uppenbart att man ämnar återgå.
7 690 Inlägg
21 oktober 2025
enligt min trafiklärare är det ej NÖDVÄNDIGT, att man gör det är ju iof bara bra, likaså är det ej NÖDVÄNDIGT att blinka vänster i en rondell, men klart att föredra för att underlätta för andra,, men många bryr sig ej om att blinka alls,, speciellt inte i en rondell/cirkulationsplats
Avstängd
1 023 Inlägg
21 oktober 2025
Att ge tecken vid filbyte är lagstadgat.
Att ge tecken åt vänster är enbart dumt.
Varför?
Jo en cirkulationsplats (inte rondell, det är mittdelen man cirkulerar runt) är en egen del av vägen där du kan köra rakt fram (svänger åt vänster) byta fil samt svänga höger.
Tänk som om cirkulationsplatsen är en raksträcka med två filer med 4 avtagsvägar åt höger.
Min upplevelse är att majoriteten av de som ger vänstertecken inte ger högertecken när de ämnar lämna cirkulationsplatsen.
Varför vet jag givetvis inte, det kan vara det gamla viset som hänger kvar, svårt att göra flera saker samtidigt eller den typen av mekanisk spakåtergång som inte tillåter att föraren byter från vänstertecken till högertecken när ratten är i visst läge.
Enkelt.
Ge tecken vid filbyte i cirkulationsplatsen.
Ge tecken när du ämnar lämna cirkulationsplatsen.
Det är vad VTK kungör och därmed är vad som gäller.
63 Inlägg
21 oktober 2025
Blixen skrev:
Trådstartens fråga var alltså vilka skäl folk har för att inte använda blinkers? Frågan gällde generellt, inte specifika platser (som rondeller osv). Tråden har gett en del svar, både direkt och indirekt.
- Känner inte till lagstiftningen.
- Vet inte att det kan ge böter.
- Tycker inte det behövs när föraren inte ser några andra bilar. (Dolda vinklar, cyklister med mera tycks inte existera i deras tankevärld).
- Bryr sej inte.
- Glömde.
Följande i trådinlägg #2 kan sannolikt också vara ett skäl:
JN1975 skrev:
Vissa kanske låter bli att blinka för att ingen ska hinna svänga före en, typ de ska höger i en korsning och mötande ska vänster, då låter de bli att blinka för att bilen som ska vänster inte ska trycka sig före. Nån sorts omoget dominansbeteende i trafiken? ..........
KOMPLETTERAD lista över olika skäl till varför vissa bilförare inte använder blinkers:
- Glömde.
- Bryr sej inte.
- Dominansbeteende (enl citat ovan) eller vill jävlas?
Reglerna / lagstiftningen är mycket enkel att förstå,
men det funkar förstås inte på förare där en eller flera av ovanstående punkter stämmer in.
Senast redigerat av Blixen (21 oktober 2025)
7 690 Inlägg
21 oktober 2025
[quote="The-GOAT"][quote="granadadr"][quote="The-GOAT"]Även när du ska tillbaka efter omkörning ska teckenvisning utföras.
Trots att det torde vara uppenbart att man ämnar återgå.[/quote]
enligt min trafiklärare är det ej NÖDVÄNDIGT, att man gör det är ju iof bara bra, likaså är det ej NÖDVÄNDIGT att blinka vänster i en rondell, men klart att föredra för att underlätta för andra,, men många bryr sig ej om att blinka alls,, speciellt inte i en rondell/cirkulationsplats[/quote]
Varför?
Enkelt.
Det är vad VTK kungör och därmed är vad som gäller.det är alltid bra att visa andra trafikanter var man ska, ser INGET problem med folk som blinkar vänster i rondeller, och sedan blinkar ut
Senast redigerat av granadadr (21 oktober 2025)
26 711 Inlägg
21 oktober 2025
- Bryr sej inte.
- Glömde.
- Glömde.
- Bryr sej inte.
Mycket bra sammanfattning här tycker jag.
Känns som att den kan ta upp de flesta anledningarna.
63 Inlägg
21 oktober 2025
granadadr skrev:
... ej NÖDVÄNDIGT att blinka vänster i en rondell, men klart att föredra för att underlätta för andra,, men många bryr sig ej om att blinka alls ......
Lagtexten förbjuder visserligen inte att blinka vänster vid en rondell för att "underlätta för andra" (dvs i rondellsituationer där du ska åt vänster i en tänkt fyrvägskorsning).
Ett mindre antal bilister gör så, majoriteten gör det inte.
Men i lagtexten står att teckengivningen ska vara "otvetydig".
Att t.ex. börja blinka vänster innan man kommit in i rondellen (som en del bilister gör) skulle i vissa situationer kunna uppfattas som vilseledande bl.a beroende på hur den lokala platsen är utformad.
Frågan är
om det förekommit nåt sånt vänsterblink-rondellärende i domstol och hur utfallet blev?
397 Inlägg
22 oktober 2025
Det finns ju ingen som helst nackdel med att visa vart man är på väg oavsett om det är i en rondell, cirkulationsplats eller någon annanstans.
Jag blinkar alltid vänster när jag kommer in i en rondell eller cirkulationsplats om jag ska till vänster. Och höger om jag ska till höger.
Det underlättar för andra bilister och gör att det flyter på bättre.
63 Inlägg
22 oktober 2025
Självklart är det inte fel "att visa vart man är på väg",
som skribenten i inlägg #48 skriver i första stycket.
Men inläggets andra stycke om vänsterblink i rondell är uppenbarligen omstritt.
Vilka för- eller nackdelar det är att vänsterblinka i rondell beror bl.a. på förarens hantering.
Om man t.ex. blinkar vänster genom rondellen och inte växlar till högerblink "i god tid" som det anges i lagtexten, då skulle det av polis eller i domstol kunna betraktas som lagbrott.
Det var därför jag efterlyste om det har prövats i domstol.
Senast redigerat av Blixen (22 oktober 2025)
8 161 Inlägg
22 oktober 2025
Enkelt uttryckt: Visa ALLTID med körriktningsvisare om du ämnar svänga eller göra filbyte - även i cirkulationsplats!
63 Inlägg
22 oktober 2025
Absolut, det är grunderna i ett nötskal.
Och vill man dessutom ge tecken åt vänster med körriktningsvisaren (blinka vänster),
på sin rundade väg genom den formella cirkulationsplatsen,
glöm då inte att raskt byta till högerblink "i god tid". (så att bilisterna i högerfilen slipper besöka plåtverkstan eller akutmottagningen)
Fri fart för ett fritt folk!
15 296 Inlägg
22 oktober 2025
jag har tröttnat på folk som inte visar var dom ska så på påfarter blinkar man inte då får man ligga kvar jag ligger gärna brevid dom så dom får åka ut på väggrenen..   många som är riktigt dåliga på användadet av blinkers..   jag blir ALLTID utsläppt på motorvägen för jag använder blinkersen direkt när jag vet att dom på motorvägen ser mig  så dom vet var jag är påväg det fungerar otroligt bra.  men blinkar man inte är jag den första att ligga brevid dom   det är det enda sättet idioter lär sig använda blinkers.
så lärde jag mig oxå att man inte behöver använda blinkersen efter en omkörning..  jag tycker dock det.. all sidoförflyttning ska ju visas med blinkers.   så jag gör det..  och nu var det inte bara så att dom lärde ut det när jag tog bilkörkortmen samma sak när jag tog mitt d-körkort..    men allit bättre att blinka en gång för mycket än en för lite..
