8128
Ojämn broms fram vid snabb broms
338 Inlägg
22 oktober 2025
Gäller min saab 9000.
Besikta den för ett tag sedan utan problem men jämna bromsar .
Jag har märkt bär man kör lite fortare och bromsar snabbt då drar den först åt vänster en liten stund för att den rätta till sig och bromsar jämnt.
Är det huvudcylindern som spökar?
Tänker att oken har ju lika stora "kammare" så låter konstigt om det skulle vara ett ok?
4 312 Inlägg
22 oktober 2025
Det är inte så att ena sidan har lätt anliggning och uppvärmd medan andra är kall? Borde kännas efter lite körning. Behöver inte vara hett.
Kan vara hjulinställning, styrled, bussning osv också.
338 Inlägg
22 oktober 2025
Nja den är ju nybesiktigad och inget glapp i något.
Tror inte den är anliggande men visst kan ju inte vara 100 säker.
Ska byta klossarna fram och känna lite på oken.
4 312 Inlägg
23 oktober 2025
Bilprovningen finner inte allt.
När bromsok börjar kärva startar det i regel när dom är varma. När saker expanderat.  När allr är kallt går dom fint.
Så är ingen allvarlig anliggning heller och upptäcks sällan.
Vissa  bilmodeller kan också få skumma skakningar av detta så man jagar spöken. V70N tex.
"Nej, bromarna ligger inte på"
Nej, inte när dom är kalla.
338 Inlägg
23 oktober 2025
Yes fattar hur du tänker där.
Denna gör så när jag tar bilen kall och första repan inte ens en km iväg så gör den så och jag tänker att inget hunnit bli varmt då.
Der är bara bär man bromsar lite hårdare.
Släpper man gasen o motorbromsar innan tex en rondell och lägger foten försiktigt på bromsen så gör den inte så alls utan bara om man bromsar fort och då lite hårdare.
8 140 Inlägg
24 oktober 2025
Att bilen är nybesiktad betyder inte mycket.
Med tanke på att bilen är gammal kan det vara en bromsledningsslang fram där corden blivit lite försvagad och sviktar något i inledningsskedet av bromsningen.
338 Inlägg
25 oktober 2025
Nej jag fattar det att bilprovningen inte avgör om bilen är "perfekt" bytte slangar fram för 3-4 år sedan och knappt kört den.
Bytte bromsenhet med servo och huvudcylinder för typ ett år sedan men inte kört förrän nu.
Därav tanken med huvudcylindern.
