8915
Vad är en kondensator?
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
20 februari 2007
Tja..
Som namnet lyder.. va är en kondensator.. jag vet hur den  serut.. men hur fungerar den om man har ett monoblock och slutsteg?
mvh kimpa
Large Cap
1 816 Inlägg
20 februari 2007
Kondensator
Hoppas att det var till någon hjälp...
4 190 Inlägg
21 februari 2007
Westie_ skrev:
Kondensator
Jag fatta lite.. men tack för förslaget till hjälp:)
Någon annan som kan förklara lite lätt?
hare
Nätverkstekniker/ säljare
74 Inlägg
21 februari 2007
Man kan säga att en kondensator är ett väldigt snabbt laddbart batteri. Om du spelar en låt som exempelvis innehåller en väldigt snabb och plötslig bas, och du har låt oss säga 2 stycken 15" basar inkopplade på ditt slutsteg, så kommer dessa basar att vilja dra väldigt mycket ström för att utföra denna starka puls. Så därför har man en eller flera kondensatorer som om detta sker, så laddar dessa ur sig snabbt ström, för att driva basarna genom denna tillfälliga plötsliga fas i låten.
Dessa har man för att batteriet inte alltid orkar ladda ur sig denna tillfälliga höga spänning.
Kondensatorerna laddas och urladdas också snabbare än ett vanligt batteri.
Hoppas du förstod denna förenkling smile
MVH
oktan i blodet
4 190 Inlägg
21 februari 2007
MVH
Nu förstod jag:) tackar så mycket:)
Men om jag har två st 12" basar och har ett steg för alla andra högtalarna i bilen och ett slutsteg lr monoblock till mina basar.. är det då bra att ha en kondensator? för om jag bara har ett batteri och en "orginal" generator..
\\ kimpa
296 Inlägg
21 februari 2007
Ja  det skulle vara bra,  för kondensatorn ger ut ström snabbare till slutstegen än vad ett batteri gör.
4 190 Inlägg
21 februari 2007
Okej.. det verkar ju bra:) hehe
Men hur många behövs då? för det är ju inge värstingsljud..
Så det räcker väl me en om det nu behövs.. vi får väl se.. förstoch främst blire monoblock och ett slutsteg:)
Tack för svaren
74 Inlägg
22 februari 2007
MVH
\\ kimpa
Jag är långt ifrån proffs, men i mina ögon behöver du ingen kondensator till dina 12" basar om du kopplar dom till ett separat slutsteg, mono eller inte. Men lyssna med någon annan först. Ring typ Nårdik elelr något och fråga.
MVH
oktan i blodet
1 453 Inlägg
22 februari 2007
MVH
Hmm så du menar alltså att sålänge man kopplar basarna till separat steg så behövs ingen konding? Hur motverkar det att bilen råkar ut för spänningsfall, det själs ändå lika mycket Volt från batteriet?
busare
157 Inlägg
22 februari 2007
ifall du märker att all annan elektronik så som lampor o fläktar segar ner eller blinkar när basarna slår, bör du skaffa kondensator tongue
Calibra <3
10 287 Inlägg
22 februari 2007
....så bör du skaffa mera tillgänglig total energi i systemet. Det gör man med bättre batteri och kraftigare generator. Kondingar innehåller på tok för lite energi.
/Göran
(Groucho Marx).
4 190 Inlägg
22 februari 2007
Okej:) tack för alla svaren:)
Nu förstår jag va en kondensator är till för:)
296 Inlägg
22 februari 2007
Tack för svaren
ja det beror på hur många watt sakerna är  och hur stor generator du har.   en kondensator brukar kunna hjälpa  mot för små generatorer  men inte konstant.   för mig steg det det lite  från 13,7V  till  13,9V  men det blev stabilt på 13,9V  men 13,7V när jag drar på ordentligt,    men själv så tyckte jag att det började låta bättre,     men det är ja de smile
