10812
Placering av boschs bredbandslambda sensor?
127 Inlägg
27 februari 2007
Tjena
Är på väg att köpa en LM-1 från Innovate och är lite osäkert på var jag ska sätta sensorn. När jag tillverkade min downpipe så svetsade jag dit en extra mutter som sitter ungefär 10-15 cm från turbon. Är det för nära turbon?
Bilen är en Audi A4 1.8TS med orginal turbon än så länge.
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Det funkar bra med den placeringen.
/Göran
(Groucho Marx).
Avstängd
1 031 Inlägg
27 februari 2007
Dte blir bra, själv så använder jag LC-1.
Dr. Turbo
459 Inlägg
27 februari 2007
står ju i instruktionen att man inte ska ha sensorn så nära turbon ... så jag undrar ni som svarat om ni ens RTFM tongue
går sätta nära turbon men då bör man sätta dit en såndär nippel som gör att sensorn inte överhettas
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Jag har inte använd sådan sensor så den kan ju vara extra känslig. Men om det stod i manualen - då hade du väl redan svaret?
Och när man kör en turbomaskin hårt i en bromsbänk - då är det ljusrött långt bak på downpipen. Så 10 cm ifrån eller 30 cm ifrån - skiljer inte många grader.
/Göran
(Groucho Marx).
