5401
Bygga eget stabiliseringsstag
Evolution
1 627 Inlägg
19 mars 2007
Är det nått man ska tänka på i utformningen av ett sådant, nått specielt material att använda?
Mvh Fredrik
Fäll ner pungen och landa
INGET ANNAT!!
1 725 Inlägg
19 mars 2007
se till att göra det rätt bara.. för ska ju gärna fylla sin funktion också
Evolution
1 627 Inlägg
19 mars 2007
jo de va tänk att fylla en mening men tänkte om de finns några grundregler
1 827 Inlägg
19 mars 2007
Menar du fjäderbensstag, eller vart ska du ha staget?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Evolution
1 627 Inlägg
19 mars 2007
ja ett sånt ja
1 827 Inlägg
19 mars 2007
Det går med ett vanligt järnrör. då kan du välja att bara svetsa fast den i fjäderbenen eller göra egna fästen.
Mvh/Marcus
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 mars 2007
Hej, tänk på åt vilket håll kraften ska tas upp, dvs mkt stabilitet i längsled på staget. Kolla gärna på färdiga stag och "kopiera" ett...
1 231 Inlägg
20 mars 2007
Är det verkligen ine smidigare att köpa ett för ett antal hundralappar och det blir både snyggt och rätt? Eller är du ute efter tjusningen med att göra det själv? smile
Bytt bil förresten?
Mitt projekt: Evo III
Kettunen
20 mars 2007
Är du duktig på att svetsa hade jag gjort ett eget. Börjat skissa på min lite sj igår så.
Jag skapar för en slags bricka som man sätter på fjäderbenet. Sedan en arm upp. Sen borrar hål i armen & Gummikudde emellan hålet & Staget som ska tvärs över motorn. Sen samma på andra sidan
