8577
Göra rent sätena
Bessewisser
556 Inlägg
20 mars 2007
Tjena
Köpte en ny bil för någon vecka sedan och nu är det dags att göra ren den för första gången!
Vad ska man använda för medel på sätena? förarsätet är riktigt skabbigt och känns lite fett... säkert en massa olja och skit så frågan är vad för medel fungerar bäst på sådant?
MVH
SkyNard
How low
1 Inlägg
20 mars 2007
Hej, Testa Cilit Bang  för fett fläckar(finns på ICA, COOP m.m)  sen e Frebreze (ica)bra för ta bort dålig lukt på klädsel i bil, testade Frebreze på en soffa vi fick som stått i en källare å den unkna lukten försvann efter 2 behandlingar.
hoppas det går bra, lycka till!
annamaria
Fartdåre
378 Inlägg
20 mars 2007
köpte lädertvätt och lädertvål på biltema. Måste bara få tummen ut och gå ut och börja göra rent, men enl. en kompis skulle de funka jävligt bra, men bara på läder dock.
TICen är till salu säljs billigt.
1 231 Inlägg
20 mars 2007
Finns ett bra (för skinn/läder) på mekonomen. Kommer inte exakt ihåg vad det heter men var Turtle och en genomskinlig flaska. Vätskan har ungefär samma färg som en white russian smile
Mitt projekt: Evo III
Colaberoende
1 219 Inlägg
20 mars 2007
Har använt Turtle Textile Clean (lång smal sprayburk med grönt lock).
Tar bort det mesta. du skakar bara flaskan och sprayar ut ett lager med skum. Efter en stund så gnuggar du loss det med t.ex en gammal frottéhanduk.
Obs. Risken är att du får ta resten i bilen. Det råkade tjejen ut för. Det blev så rent
/Ena
