4504
Bromsljud, Ford Escort
No Use For A Title
17 Inlägg
13 april 2007
Ska göra en lång historia kort. Jag har märkt att det ska man säga "tjuter" (ungefär som när man stänger en osmord dörr) när jag trycker ner bromspedalen. Detta gäller även vid avstängd motor. Varje gång jag bromsar och släpper upp pedalen så kommer det ett sånt konstigt ljud, precis som om den skulle vara osmord eller något. Har någon stött på detta tidigare och vet något man kan göra eller kolla ? Kan tillägga att det inte är själva pedalen som behöver smörjas då det kommer underifrån bilen eller vid "oken".
Alla svar uppskattas smile
Senast redigerat av cORE (13 april 2007)
Att åka komunalt är som att låta Anna Book vakta 10 pizzor, dömt till att misslyckas.
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 april 2007
då är det dags att byta bromsar eller så kan du ju ta bort skrikarna som sitter på beläggen tror det kan vara det
550 Inlägg
13 april 2007
kan vara backarna som gnisslar. brukar vara torrt mellan back och bromssköld.
No Use For A Title
17 Inlägg
13 april 2007
Ok, men att bromsarna skulle vara slut är väll ganska långsökt om detta också inträffar om man står still med bilen avstängd. Det gäller även om jag drar upp och ner i handbromsen.
582 Inlägg
13 april 2007
Smörj upp bakbromsarna! sen blir det tyst!
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
No Use For A Title
17 Inlägg
13 april 2007
Ok, ska testa det imorgon.. smile
SSS -12
3 217 Inlägg
15 april 2007
Jag har exakt samma fel på min... tongue Du får gärna säga hur du bar dig åt, för jag provade och smörja utan något mer positivt resultat! sad
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
1 827 Inlägg
15 april 2007
smörj med kopparpasta där beläggen ska "glida" i oken... då ska det nog bli tyst.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
17 Inlägg
15 april 2007
tömm en tub med koppar pasta i skiten bara....pungt slut
SSS -12
3 217 Inlägg
15 april 2007
Pung-t slut? :S
Tycker att ditt svar var ganska omoget och arrogant, ändra attityden är du god!
Grejen är den, det är endast när man haft pedalen nertryckt och sedan släpper upp den som det tjuter...
Jag tror att jag vet vad som är felet, och då ligger i trumman, antingen med fjädringen eller så är det kolven som trycker på bromsbackarna som kärvar...
Rättar Eisenhut: Ford Escort har trummor bak!
Senast redigerat av Fuckface (15 april 2007)
582 Inlägg
15 april 2007
Det kan annars vara retur-fjädern på vajern i trumman som låter, den går oxå utmärkt att smörja.
