19342
inget avgaskrav på golf mk2 e det sant ?
alltid snabbast
73 Inlägg
14 juni 2007
som det står i tråden e det sant ? jag läste det nämnligen den här http://www.gtiklubben.nu/index.php?m=11 … amp;id=282 å där står det ju "Perfekt för turbo bygge eftersom den inte har några avgaskrav" om det e sant gäller det bara hans motor eftersom han pillat på den eller alla gammla mk2:or ? tack i förhand
jag kör alltid snabbast e alltid först i kön!
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
14 juni 2007
det kan vara det om den typ är intagen i sverige som flyttgods har jag för mig..
alltså inget som gäller alla mk2:or..
1 827 Inlägg
14 juni 2007
Det är ju en -85a. Dom har ingen katalysator och därmed inga avgaskrav?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
Speed FMK
849 Inlägg
14 juni 2007
min 740 är en -85 utan katalysator och nog fan fick jag underkänt på avgasvärdena på förra besiktningen wink
Mvh Ludde
857 Inlägg
15 juni 2007
en bil före -88b då katalysator blev lagstadgat, har också avgaskrav men dom värdena får vara lite högre än en bil med katalysator.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
15 juni 2007
som sagt enda gång man kan komma förbi avgaskraven är om den är intagen som flyttgods brukar stå något på reggbeviset att det inte är några avgaskrav som producenten ansvarar för eller något sånt där konstigt
men normalt har du samma avgaskrav på en 85:A som fram till 88b
dvs max 2,5% innan 85 tror jag det är 3,5%co
sluten vevhus osv men motorn måste vara avgas provad av tillverkaren för att vara godkänd
så minsta ändring av motor tex turbo kräver att man testar bilen igen
vilket kostar MASSOR av pengar
och är inte möjligt själv att fixa
tex min 88B har jag kat på och den kollar dom enbart co halt resten skiter dom i
men bara för det är det inte fritt fram att bygga turbo
dock kan man regga den med en motor med kat original utan några större problem
så tex en 1.8T motor ska fungera att regga med i en golf mk2 som inte har kat orginal
men är det flyttgods är det "frittfram" vilket ska ta med en stor nypa salt
det gäller att alt ser ut som det borde
så ett snyggt turbo bygge fungerar fin fint då
alltid snabbast
73 Inlägg
15 juni 2007
tack så mycket då vet jag eftersom jag e så sugen på att turbo konvertera min 16v gti snurra från 86 utan kat ... det blir troligen inte godkänt alltså?
