10689
volvo 740 som ej startar!
135 Inlägg
16 juni 2007
Hejsan!
Har en 740 som inte vill starta.
Motorn är en b230f.
Vi skulle testa att dra igång den efter pappas bil, men när vi lade i växel så började det komma ut bensin ur luftfiltret..
Motorn var helt död och tände inte en enda gång.
Den tänder inte överhuvudtaget, den bara går runt, och jag har bytt stift.
Vad kan detta vara för fel? neutral
Smålänning
7 887 Inlägg
16 juni 2007
Är kamremmen hel? Kolla alla kablar som hat med tändningen att göra.
135 Inlägg
16 juni 2007
Ja kamremen är hel. har kollat lite kablar, den har gnista i alla fall
Något mer som kan spöka? har plockat isär lite smågrejjor och kan det vara nåt speciellt som kan vara felmonterat?
Bilmekaniker
274 Inlägg
16 juni 2007
kanske ngn spridare som har hängt sig eftersom de kommer bensin i luftfiltret å kväver motorn samtidigt..
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Bilmekaniker
274 Inlägg
16 juni 2007
mm kan vara spridare då.. kolla de.. dom kan hänga sig när den stått en tid
Mercedes-Benz
///AMG
14 Inlägg
16 juni 2007
kan vara det relät som sitter på vatten behållaren
135 Inlägg
16 juni 2007
okej, men kommer bensinen verkligen ut ur luftfiltret om spridarna hänger sej?
okej, kan kolla reläet också
men den får bensin men tänder ej.. har gnista på stiftet
Senast redigerat av mx_hotwheels (16 juni 2007)
135 Inlägg
16 juni 2007
Men hur kollar man upp spridarna? måste man ta av dom, eller går det kolla på nåt annat vis, utan att skruva för mycket?
1 722 Inlägg
16 juni 2007
hmm är du säker att du har ett batteri i bilen
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Bilmekaniker
274 Inlägg
16 juni 2007
spridarna sitter i insugsröret och inte i cylindern.. kommer det tillräckligt mycke börjar det att rinna ner till luftfiltret
Mercedes-Benz
///AMG
Bilmekaniker
274 Inlägg
16 juni 2007
ja.. de måste du göra.. kan du göra me alla.. även kallstarts ventilen och vrida runt motorn med insprutarna ikopplade.. enklast att göra de en å en..
Mercedes-Benz
///AMG
237 Inlägg
17 juni 2007
Kanske flödar över bensin ur förgasaren men det är ju konstigt att den inte tänder för det..hmm...inte bra på sånt :p
Abaaaaaaaaa
30 Inlägg
17 juni 2007
Har du kollat så där är gnista? Har du fördelaren uppe i toppen så bruka halgivarn gå sönder.
207 Inlägg
17 juni 2007
det är en insprutare:P
135 Inlägg
17 juni 2007
ja gnista är det, men det ska väl inte gå sönder något när den står stilla :S
den funkade prefekt när vi ställde in den
321 Inlägg
17 juni 2007
kollat tändföljden så den är rätt ?
Senast redigerat av HolmQvist (17 juni 2007)
30 Inlägg
17 juni 2007
kolla luftmassemätaren en bil behöver ju luft gnista och bensin för att starta så det är ju fel på nått av de
8910*
