9290
bilen blir varm när man ska fickpakera.
2 600 Inlägg
3 juli 2007
ja som rubriken lyder så flyger varme mätaren upp kanska snabbt upp en liten bit under det röda varje gång jag ska fickpakera ha inte gjort det innan börja de för några veckor sedan. någon ide vad som kan vara fel eller är det bara så?
gör som jag kör gubba racer=)
2 600 Inlägg
3 juli 2007
ja den fungera i alla fall när jag kör ac så. båda då=)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
3 juli 2007
Precis, det låter som att din kylfläkt inte fungerar..
Gör den inte det kan du börja felsöka därefter...
mvh//tompa
2 600 Inlägg
3 juli 2007
när jag kör igång ac så sjunker tempen och då fungera båda fläktarna.
191 Inlägg
3 juli 2007
vadå händer det bara när du ska fickparkera???
Meister
6 763 Inlägg
3 juli 2007
Täng av ac:n och ställ bilen på tomgång och se om tempen stiger och gör den de så lär du ju höra om fläkten går annars kan du ju titta på den. För "acfläkten" är ju inte en likadan som kylfläkten?
2 600 Inlägg
3 juli 2007
ja den blir typ varm då bara när jag fickpakera helt lustigt är bara då jag ha märkt av det att den blir varm då.
666 Inlägg
4 juli 2007
Men blir den inte varm om du låter den stå på tomgång då?
kan vara den givaren som startar fläckten som har gett upp...
//Silver
2 600 Inlägg
4 juli 2007
jag ska ta och kolla om den blir varm på tomgång.
2 600 Inlägg
4 juli 2007
japp ha kollat nu och det verka som att den blir varm på tomgång me=/
Smålänning
7 887 Inlägg
4 juli 2007
Tror också att givaren till din fläkt gett upp, sen så har du nog för lite kylvatten. Saaben kilade också upp direkt på rött ett tag, och då läkte en slang till värmepaktet så att allt vatten försvann ut dit.
2 600 Inlägg
4 juli 2007
jo jag märket me nu att kylar vattnet ligger på minni så jag få fylla på och hålla koll och se så det inte läcker.
