10122
Kamrem & Startproblem - Toyota Carina E -97
6 Inlägg
5 juli 2007
Hejsan,
1: Någon som vet vad man skall tänka på vid ett byte av Kamremen...??
2: Behövs specialverktyg, och isåfall vad...??
3: Vilka inställningar skall man ha kontroll på...??
4: Är det svårt för en amatör (har endast jobbat lite med bilar)...??
Har även start - problem, följande funkar:
Nya stift med bra gnista.
Bränsle OK.
Tändningen står OK.
Motorn går runt fint men tänder ej (har även provat med startgas).
Min bil är en Toyota Carina E - 97 2.0i gått ca: 20000mil
Snälla hjälp mej..!! Alla förslag är välkomna...??
/Mikael
57 Inlägg
5 juli 2007
Jag har fixat det ett par ggr.
Min bil är en 1.8:a och då kan du fixa det själv, vet ej om det är någon skillnad mot 2.0:an.
Problemen är att få bort kåporna i rätt ordning, ett par skruvar till plastkåporna sitter kasst till på 1.8:an!
SEDAN:
Det bakre kamdrevet är "dubbelt" vilket knappt syns.
När du tar bort remmen så flippar drevet isär och sedan blir det "problem"!
Det finns genomgånde hål i drevet för att säkra upp det med en bult för att förhindra att det separerar.
Vad gäller "timing" finns det säkert gradskivor och märkningar (det finns) på dreven att utgå från, men ett superenkelt sett är att dra tre steck med en tunn pensel och vit färg på vevdrevet samt de bägge kamdreven.
Dra strecken så att dom går från remkanten ner till metallytan på dreven.
Sedan sätter du bara motsvarande streck på din nya rem efter att du räknat/jämför remmarna "kant i kant"!
Enkelt eller hur?
Min Bettan har gått 35000mil, har gjort två byten, tredje borde göras,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,idag?
Mvh  Olle B
Senast redigerat av OBR (5 juli 2007)
Min nästa bil skall oxå vara en gul cabbe,,,
6 Inlägg
5 juli 2007
Tackar för ditt snabba svar Olle B
Jag skall kolla på min bil så fort det har slutat regna, hmhmhm
Tackar oxo för din fina beskrivning mm. Trevligt med sådana medlemar...
Jag återkommer om det inte funkar för mej...
/Mikael
