12299
Nyinstallation i ford focus
SQ
1 343 Inlägg
9 juli 2007
Ja nu är de så här att ja ska börja bygga billjud, men ja vet inte hur de ska kopplas..
Stereoprylar..
orginal cd enhet ford focus
bas jbl gti 4000w
kicker kx800x2
men ja vet inte hur ja ska koppla, någon som kan fixa ett kopplingsschema så ja inte pajar något? eller förklara hur allt ska kopplas, med lågnivå, remote osv..
och en sak till, finns de lågnivå uttag på orginalstereon? så att ja kan koppla basen å steg ?
ja de finns mkt att svara på.. ni som vet, skrik till bara!
Ljudnörd!
med lem
1 925 Inlägg
9 juli 2007
finns nog ingen lågnivå på org stereon, köp en om vandlare : högnivå- lågnivå
grov + kabel från batteriet till + på steget
lika grov jordkable, från minus på steget till karossen
remote från någon strömkälla ex pos ljus bak eller något till steget
+ från kanal 1 på steget till + på basen
minus från kanal 2 på steget till minus på basen
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
SQ
1 343 Inlägg
9 juli 2007
hur grov är en grov kabel? 10, 25 50 kabel? och kommer ja behöva någon konding till detta systemet?
Ljudnörd!
med lem
1 925 Inlägg
9 juli 2007
25-35mm2 kabel räcker gott smile kondning är aldrig fel smile
SQ
1 343 Inlägg
9 juli 2007
nästa fråga, bör ja byta ut den orginalenheten som sitter i eller funkar den bra?
Ljudnörd!
Mr.Tyskstuk
72 Inlägg
9 juli 2007
Originalenheten kanske fungerar. Men vill du få ut det bästa ur ditt system och få lite fräsh Finish på det hela så köper du helt enkelt en CD/MP3 spelare för en billig peng smile
#A.Mattisson | Kolla in projektet!
SQ
1 343 Inlägg
9 juli 2007
en fråga till, den säkringen som ska sitta på pluskabeln nära batteriet, hur stor ska den vara?
Ljudnörd!
Ford Racing
479 Inlägg
10 juli 2007
Köp Biltemas Slutstegskit om du ska göra det lätt för dig.smile
Ja Just!
med lem
1 925 Inlägg
10 juli 2007
21mm2       100a
33mm2     140a
SQ
1 343 Inlägg
10 juli 2007
så långt att ja dragit strömkabeln från batterit till slutsteget har ja kommit, även lågnivåkabel, men remoten kan ja koppla in på antennuttaget eller?
och sen nästa fråga, ja har ett 2 kanals kicker steg 800x2... på de har ja L- L+ och R- R+ .. dvs 4 uttag, vart ska ja koppla in + och - från basen?
ber om ursäkt för dom dumma frågorna, men vet man inget så ere lika bra big_smile
Senast redigerat av Lardi (10 juli 2007)
Ljudnörd!
Mr.Tyskstuk
72 Inlägg
11 juli 2007
1. Ja remoten skall in på "El Antenna" uttaget.
2. Du får välja en av kanalerna helt enkelt att koppla in + och - till smile
med lem
1 925 Inlägg
11 juli 2007
remoten på antenn uttaget som tidigare sa smile
R+ & L-  är det du ska använda till basen smile
SQ
1 343 Inlägg
11 juli 2007
då tar vi nästa fråga, ja blev ve en sådan där omvandlare, införskaffa ny stereo blir senare tillfälle då mer löning kommer in... hur ska denna enhet kopplas så ja får ut rätt, dvs så ja får ut en lågnivå, de va någon som nämnde något om hägtalarsladdar eller något, nån som har erfarenhet?
Ljudnörd!
