10587
saab 9-5 startar inte. hjälp!!
235 Inlägg
16 juli 2007
vår saab 9-5 kombi -99, inköpt i onsdags, gav upp idag. parkerade den runt 15;30 och när jag skulle åka iväg igen kl 16;00 så vägra den starta... någon som har några förslag vad som e fel?
50 Inlägg
16 juli 2007
Går startmotorn runt eller är den helt död?
235 Inlägg
16 juli 2007
åh.. sorry.. ska utveckla det lite ytterligare... motorn går runt på starten, som vanligt.... men bilen startar inte...
235 Inlägg
16 juli 2007
dessutom har den missat lite vid acceleration, lixom motat lite... samband kanske?
Tunnelmaster
348 Inlägg
16 juli 2007
Tändkasetten?
Marcus Karlsson - Katrineholm
Ford Focus RS TimeAttack Projekt ---> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310771
i din backspegel...
31 Inlägg
16 juli 2007
Soppapumpen eller tändkasetten. Banka på pumpen och kör starten. Funkar inte det är det de andra.
235 Inlägg
16 juli 2007
ja.... fundera på den jag med... surt bara att köpa en ny om det ej e den... kan man se det om man kopplar upp den med diagnos, tex multi-diag?
235 Inlägg
16 juli 2007
soppa pumpen går det hörs...
i din backspegel...
31 Inlägg
16 juli 2007
Tändkassett. Garanterat. Åk till saabverkstan och låna deras testkassett. Sen är det bara att beställa en ny. Köp inte en beggad!
26 712 Inlägg
16 juli 2007
Har hört att tändkasetten är oerhört vanligt fenomen att fallera på nyare
Saabar tyvärr. Brukar inte det gå på nån garanti?
235 Inlägg
16 juli 2007
oki... tackar för tipsen... drog ner bilen till jobbet så den står där nu... ska kontakta saab-meken här i stan i morgon och höra om han har en testkassett så får man se då... uppdaterar i morgon..... så får vi se vad som hänt... tack iaf.
i din backspegel...
31 Inlägg
16 juli 2007
Jo, på vissa Saabar har dom bytt kassett vid service utan kostnad då de kunnat ta eld(!) Men i det här fallet med en bil från 99 är det bara att hosta upp 2500 eller vad dom nu kostar idag...
26 712 Inlägg
17 juli 2007
Jippie..
Tro inte allt du hör om mig, sanningen är värre.
991 Inlägg
17 juli 2007
Soppapumpen verkar vara rätt vanligt, vi fick byta dagen efter inköp och den va som din beter sig...
Varför följa strömmen när de bränner mer kalorier att simma motströms?
www.mondoblog.se/misscarbon
235 Inlägg
17 juli 2007
lånade en tändkassett av saabmeken här i stan... gjorde ingen skillnad... testade med startgas, då startade den till iaf.... så tändningen funkar men soppan verkar vara felet... pumpen går ju, det hör jag men den kanske inte orkar bygga tryck?
666 Inlägg
17 juli 2007
eller så är det stopp i ledningarna så det inte kommer fram någon soppa endå... om du kör me startmotorn blir stiftev våta?
//Silver
Finnjävel ;)
24 Inlägg
17 juli 2007
Vevaxelgivaren?
Startar den nångång eller inte alls mera?
Om det är vevaxelgivaren så är symptomen ofta att bilen inte startar då motorn är varm men så fort den stått sin tid och svalnat så går den igång igen.
Image is nothing - Boost is everything
235 Inlägg
17 juli 2007
körde den på starten en stund och sen ryckte ur stiften.... dom e torra... så det kan vara stopp i ledningen... finns det någon ventil eller något annat som kan krångla till det så det blir stopp? sitter väl bara btr:en och sen returen?
vevaxelgivaren verkar långsökt då den startar på startgas men inte annars...
235 Inlägg
18 juli 2007
nu går saaben igen... backventilen i nippeln på soppapumpen verkade ha fastnat så det var där det var stopp... bytte nippel så gick bilen igen... tack för tips och goda råd...
