7746
Singelturbo konvertering på en toyota supra??
67 Inlägg
5 oktober 2007
Vad är det för mening med o göra singeltubo av en dubbelturbo?
Du vet han som smyger runt hörnet ;)
Och ni som röstar 1 or kan gärna skriva en komentar varför så man vet vad man kan ändra på ?!?!?!
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
5 oktober 2007
Dubbelturbon har ett litet och ett lite större aggregat?
Om du sätter dit en jättesnurra istället får du en helt annan karaktär på motorn.
Vissa gillar ketchupeffekten, vissa inte. Smaksak precis som allt annat.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
67 Inlägg
5 oktober 2007
A ok så om jag vill ha ett jävla drag i den så ska jag konvertera den? är det ett svårt ingrepp?
preem pump
836 Inlägg
5 oktober 2007
pratade med en vän som har en likadan supra som dig
han har trälat i 2 kvällar och bara fått bort några bultar till dom gamla turbosarna än så länge, det är vad jag förstått lite trångt.
han ska iofs inte singel konvertera utan euro spec konvertera då han har en japan spec (så heter det va)
sen så är det väl lite dyrt oxå (att singel konvertera med grenrör å turbo å så) men det kanske inte är något problem
han nämde även att en polare till honom skaffat en gt45 singel till sin supra och då hade han fullt laddtryck först vid 5000rpm
det blir ju inte fullt så bra respons som med dubbel turbo även om det sticker duktigt när singeln börjar ladda
den var ju iofs god för 600 hk det finns väl lite mindre med något bättre respons kan jag tänka
inget att åka runt inne  i stan med så att säga
Senast redigerat av mannen666666 (5 oktober 2007)
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
Hopplare
104 Inlägg
5 oktober 2007
är det mindre lagg på en dubbelturbo än en singelturbo?
Lika lyckat som Melle mels comeback
preem pump
836 Inlägg
5 oktober 2007
det är ju inte säkert, men i detta fallet så har du ju en liten turbo som laddar jätte tidigt å sen när du kommer upp i ett vistt varv/tryck så tar den lite större turbon över å drar hela vägen så att säga
en stor turbo behöver ju mer tid/ varv /avgaser på sig att varva upp och därmed sämre respons
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
5 oktober 2007
Just detta som blir ketchupeffekten.
Med två turbos börjar en snurra tidigt och ju högre man kommer i varvregistret desto mer laddar den större turbon.
Med en jätteturbo kommer laddet senare, men det blir ett jäkla drag när den börjat snurra.
Fördelen med dubbelturbon är att du får ett jämnare register som lämpar sig bäst för "normal" körning där man använder lägre varv också.
Singelturbon är effektivast på högre varv och då bäst för de som vill köra aggressivare. Då håller man sig ändå i de högre varvtalen och behöver inte jättedrag på låga varv.
Hopplare
104 Inlägg
5 oktober 2007
Tack så mycket för svaren! Undrar vad det e för respons på en Bugatti veyron som har 4 stycken tongue
Living the good Life!
585 Inlägg
5 oktober 2007
den har en w16 också, jag tror att det är ett fint enorm stort drag genom hela registret...
When the flag drops, the Bullshit stops.
12 086 Inlägg
6 oktober 2007
Jag trodde man singelkonvertera för att kunna få ut mer maxeffekt, typ att det inte är "smidigt" att ha två turbosar när man börjar närma sig fyrsiffriga effekttal.
Kan va ute o cykla smile
793 Inlägg
6 oktober 2007
suck, ställ inte en sån här fråga på detta forumet, sök på supraforum istället...
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
