15864
Att trimma en RC bil?
2 409 Inlägg
16 mars 2021
Dem är lite för små för dem hastigheterna, men visst går det. Men du kommer få byta all elektronik och köra minst 3S batteri
6 976 Inlägg
16 mars 2021
Har sysslat med modellflyg sedan 1975 och tävlat i pylonracing (luftens F1 lopp 400 km/t) i mer än 30 år och det två-takts motorer som används i R/C sammanhang är alla baserade på ABC teknik, dvs de har Aluminiumkolv, Mässingscylinder som är koniskt (Brass på eng) och cylindern är kromad (Chrome på eng).  ABC.
Enklaste sättet att "trimma" en sån här motor är att öka procenten  av nitrometan i bränslet. 5-15% nitro, 10-20% syntet eller ricinolja och resten metanol är vanliga blandnigar. I flygsammanhang kör jag med 5% nitro i alla mina motorer såväl som två som fyrtaktare. I bilsammanhamg ,med 3,5cc motorer kanske 10-20% nitro är vanligare. "För mycket" nitro  (30%-50%)är inte bra  på standardmotorer, då kommer "tändningen " fel, vi använder ju glödstift och inte tändning med tändstift, och motorerna kommer att få för tidigt tändning vilket renderar i mer värme och låg effekt och att de slits. Kom i håg att valet av glödstift också bestämmer tändläget så desto  mer nitro desto kallare stift...men är motorn sliten,  har dålig passning mellan kolv och cylinder så innebär det också att motorn blir känsligare att ställa in och att varmare stift måste användas...som du ser en hel vetenskap. Vill man fortfarande laborera med "mer nitro" ,över 15% nitro , så måste kompressionen sänkas  genom att man lägger i en eller flera 0.1mm alu-packning under topplocket och kanske även valet av glödstift. Regeln är : Ju mer nitro eller högre kompression desto kallarae stift.
Nr två för att få mer effekt är att förse motorn med ett avstämt avgassystem (pipa), men alla R/C bilmotorer har det vad jag vet (dubbel konsiskt avgassystem, likadant som sitter på alla moppar/MC med tvåtakatre).
Nummer tre för att få mer effket är att byta ut de två kullagren i motorn mot C4 lager, lager med "större spel" än standardlager, men jag har för mig att såna lager redan sitter i de flesta R/C-bil motorer ,men lager måste bytas då och då för de slits. WIB är ett bra fabrikat!
Senast redigerat av jaka54 (16 mars 2021)
2 409 Inlägg
16 mars 2021
Jaka jag förstår att du är kunnig osv från ditt inlägg, men en Across är en elbil med borstad motor, så ditt inlägg hjälper inte tongue
Dem kallas även för 12427 eller 12428, tillverkaren är WL-Toys, billiga och inte på den högre nivån du antagligen är van vid tongue
Kan tillägga att Across använder sig av en kombinerad mottagare och fartreglage, vilket innebär att man får skaffa både nytt radiosystem och även fartreglage då original inte är något att trimma på. Motorn får bytas ut mot en borstlös variant om man ska nå dem hastigheterna, detta kräver även ett fartreglage anpassat för det.
Du kommer även behöva byta styrservo då det är ett "5 pin" vilket inte kommer funka med eftermarknadsgrejer.
Det finns en del videos på nätet där folk trimmat dessa, men jag skulle lagt pengara på en snabbare bil istället. En bil i skala 12 som dessutom har vikten så enormt högt upp som just Across har är inte lämpat för den hastigheten. Dem har dessutom hel bakaxel och ställer sig på 3 hjul redan med original prestanda
Senast redigerat av Xebers76 (16 mars 2021)
