10525
Supra TT, vänsterstyrd automat eller högerstyrd manuell?
364 Inlägg
31 oktober 2007
Tjenare,vad är enklast?
Vänsterstyrd supra med automat och göra den till Manuell Eller
Högerstyrd Manuell och göra den vänsterstyrd?
Någon som har erfarenhet av detta? vilket vore enklast att göra och billigaste sätt
511 Inlägg
31 oktober 2007
vad tycker du låter enklast/billigast?
1. byta ut motorn, har du inte möjlighet att fixa de själv, eller har vänner som hjälper till så blir de jue en extra slant på en verkstad/svartjobb
2. köpa hem en ny/beggad instrument panel, byta ut hela styr-systemet (vilket måste göras av något "proffs" för att de ska hålla riktigt, och de kostar en hel del) och en heldel andra saker...
du förstår nog vilket som e rimligast;)
Senast redigerat av ZamiX (31 oktober 2007)
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
364 Inlägg
31 oktober 2007
Måste man byta ut motorn för att göra den Manuell? räcker det inte med växellådan lr det kanske är mer komplicerat... Känner Mekaniker som kan göra detta åt mig om de skulle vara så...
Meister
6 763 Inlägg
31 oktober 2007
Enklast med en vänster styrd med automat. Byta låda, men sen kan de vara så att man måste lura datorn att det är rätt låda.. Men helt klart enklare än att byta sida. Annars blir det nog både enklare och billigare att köpa en v-styrd med manuel
9 108 Inlägg
31 oktober 2007
"göra den vänsterstyrd", det låter så enkelt men vilket hästgöra det lär vara! wink
Jag hade köpt en högerstyrd manuell och lärt mig köra på fel sida helt enkelt, enligt folk som kör högerstyrt tar det någon vecka sen går det lika bra som vänsterstyrt. Billigt blir det också!
Rent A Retard !
674 Inlägg
31 oktober 2007
kan inte annat än att hålla med smile
307 Km/h ++
502 Hk
650 Nm
iceman_21
31 oktober 2007
Saxat från SMR:
"Nagra exemple.
Torpedväggen maste bytas helt, ta ur den gamla punktsvetsa i den nya, ska göras ordentligt, det är ju trots allt en viktig del i chassiet, framförallt vid en eventuell krock exempelvis.
Sedan ska ju allt runtomkring göras fabriksmässigt, rostskydd, bullerdämpning, malning med mera.
Sedan torkarna och platen under vindrutan., samma sak där, byta platen, svetsa och böka, nya prylar rostskydda med mera.
Elsystemet är annorlunda pa en jap spec, hela inredningens kablar är ju pa fel sida. Köpa nytt eller begagnat fran usa eller skroten.
Motorns kabelhärva är ju ocksa kortare, det syns om man tittar ner pa torpedväggen pa en konverterad bil om kabelstammen gar runt bakom motorn och ner framför/ovanför fötterna, finns ett speciellt hal pa torpedväggen, snikkillarna brukar göra ett hal bakom motorn och dra in kablarna där för att placera ECU under värmpaketet, ingen rolig palcering och svart att komma at med mera.
Andra sätt jag har sätt är att
helt enkelt kapa kablarna och löda pa förlängningar, helt sjukt jobb. bristande kvalite kan ge upphov till roliga el fel i framtiden.
Den sista varianten är att köpa ett helt elsystem fran en LHD bil, tyvärr sa passar inte den bolt on i en J-spec bil da bland annat sensorer, map VS Maf är annorlunda sa da blir det hur som helst en del massa extra jobb och en del omlödningar för att fa det hela att fungera.
J-spec saknar ju ocksa exempelvis farthallare, om den finns nu kan man ju nästan utga fran att den är pabyggd.
AC systemet är ju helt annorlunda nya rör, kondensor, kylare, värmepaket AC kontrollers med mera maste bytas, dessa prylar är inte gratis. och du kan helt enkelt inte använda nagot av det gamla, om du inte är en höjdare pa att förlänga aluminium rör och kröka över dom till andra sidan, det gar jag har sett det i real life.
Polaren till mig som byggde om sin fick ocksa en mindre chock när han hade förlängt AC kontakterna i J-spec elsystemet, till andra sidan, da LHD elkontrollen, den som man vrider och styr tempen med har samma elkontakt pa baksidan som LHD men har andra placeringar i kontakten sa den fungerade helt enkelt inte. da fanns det 2 alternativ 1 löda om kablarna, det är ca 30-40 kablar som sitter fel, J-spec elschema är svara att utläsa med tanken pa de japanska hieroglyferna eller att bygga om panelen sa att kontrolen blir spegelvänd. det blev senaste versionen, ser lite skumt ut men fungerar.
Styrningen är ju ocksa felvänd, tillsammans med alla rör och slangar till servostyrningen, det gar och modifiera delarna, men det blir liksom inte fabriksmässigt. En snubbe hade bytt styrväxeln mot en fran en BMW, det gick bra tills han började svänga och styrstagen tog i däcken. Da började dom svetsa om det hela och tillslut funkade det, men knappast bra gjort om inte livsfarligt Det enda rätta är nya eller beggade delar.
Styrningen av blinkers med mera är ocksa felvänd, blir till att köpa nya eller leva med det, byter du far du dra om elen där ocksa.
Pedalerna gar faktiskt att böja till, men det blir rätt tajt och dom hamlar i lite konstigt läge. Nya pedalställ är svindyra.
Kopplings cylindern och bromscylindern ser likadana ut, men tyvärr har Toyota lagt utgangarna pa fel sida, gar att fixa men ser lite skumt ut.
Sedan maste man köpa alla bromsrör alternativt att göra nya, tänk pa att alla clips och fastsättningar, gummigenomföringar skyddsplast mot nötning ska halla resten av bilens liv. Jobbigt och vara utan bromsar i 300Km/h
Airbag saknas i J-specen fram till 96. Fragan är hur man gör om man ska stoppa i Airbags, Här nere har alla helt enkelt skitit i det. Fragan är hur dom har gjort pa exempelvis denna bil. Har dom monterat i hela elsystemet inklusive de 2 airbagsarna i ratten och i instrument panelen och sensorerna som löser ut dom? Hur vet man att man inte far en airbag i skallen lite plötsligt? Detta jobb är ju lite delikat liksom.
Eller tog man snikversionen och bara la i Airbagarna i halen för att det ska se snyggt ut? Det finns INGA LHD supror utan airbags. sa natt maste man stoppa i halet.
Stolarna skiljer med tanke pa att elstyrningen bara finns pa förarsidan.
det skiljer en hel annat med sa det är lätt att en konvertering kan bli cirkus"
Satsa på vänsterstyrd manuell. Helt klart.
leo_m83
31 oktober 2007
köp vänsterstyrd automat och konvertera. du behöver inte göra mycket med motorn, bara byta ut växellådan till en manual.
iceman_21
31 oktober 2007
Byter du från Automat till manuell så måste du juh byta:
* Bakaxeln (bakväxeln)
* Mellanaxeln (kardanaxeln)
* Pedalstället
* Mätarhus (behövs juh inte men....)
* Växellådan
* Växelspaken
kommer även sitta ett spännhjul fram på motorn som bara sitter på automataren,,( d gör juh heller inget  men d sitter där)
Säkert nåmer åxå...
364 Inlägg
2 november 2007
>Får nog ta och köpa antingen Högerstyrd och lära mig köra på höger sida big_smile eller köpa automat vänsterstyrd och köra automat, för dem alternativ för konvertering verkar allt för mycket pill och jobb + låter väldigt dyrt, får nog ta och tänka genom detta och ser vad som händer, tack för alla svar big_smile
2 655 Inlägg
2 november 2007
köp manuell för faan tongue. de är värt de, palla köra automat på en så rolig bil :S...
7 120 Inlägg
2 november 2007
håller med, så mkt enklare
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
2 november 2007
Vänta och köp det du verkligen vill ha wink
