6973
byta låda på 740 tic
124 Inlägg
18 november 2007
Tjena!
är det svårt att byta låda på en 740tic?
snabba svar tack:D
124 Inlägg
19 november 2007
okej...
nån som kan ge mer exakt hur det går till?
Bärs!
3 456 Inlägg
19 november 2007
Det är lika svårt att byta den som på en GL. Alltså inte speciellt svårt.
Börja med att lossa bateri +, sen kan du skruva ur startmotorn. riva ner kardan & sen är det bara att skruva ner den, simple as that! javisstja, skruva ur spaken åxå, annars blir det så bökigt om den sitter kvar... den sitter med en låsring som du plockar bort innefrån under damasken + en liten insex som du kommer åt underifrån, ovanför kardan. damasken sitter med 4st skruv.
Garaget.org peakade 2008.
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
19 november 2007
Nepp de ä de inte.. De säger sig själv hur man ska göra när du krypit under å kollat.
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
