9043
Blinkers lyser hela tiden??
18 Inlägg
19 november 2007
Tjena alla!
skulle vilja ha hjälp med ett problem jag har....har en mercedes 500 sl som ska säljas snart men har ett problem som kommit upp!
vänster blinkers på hela sidan av bilen lyser även fast jag tagit ur nyckeln har inte rotat i bilens kablage alls!
kan det var relät ? relät klickar när jag sätter i säkringen och tar bort den
tacksam för svar snarast!
mvh David
Vl
2 600 Inlägg
19 november 2007
den lyser helatiden till och me när du slå på blinkersen ? låter som relät ha hängsig tongue
gör som jag kör gubba racer=)
MED[liten]LEM
226 Inlägg
19 november 2007
Är det / har varit larm på bilen så kan det ha blivit nåt knas med det, men relähängning låter som en trolig förklaring.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
18 Inlägg
19 november 2007
japp lyser när jag ska blinka vänster så händer det inget det klickar inget ljud ens ?!
jordfel låter inte som det eller?
mvh david
Vl
18 Inlägg
19 november 2007
det är larm på den men har inte haft några problem med det förut
vad skulle problemet vara då i sånna fall tror du ??
mvh david
Vl
2 600 Inlägg
19 november 2007
då är det nog reläet som  spökar tongue
18 Inlägg
19 november 2007
då tackar vi och köper ett nytt i morgon och kanske spar lite kronor tack för hjälpen så länge kanske tongue
//David
Vl
2 600 Inlägg
19 november 2007
lycka till hoppas på att det är det me bara smile
8 Inlägg
19 november 2007
jag skulle kolola jorden jag hadde liknande problem i en pegot 405..
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
19 november 2007
Testa med att koppla loss batterkabel i ca. en timme o sedan koppla på igen, flippa lite med larmfjärren sen.. *lås, lås upp* en eller ett par ggr.
Om felet kvarstår: kolla batterispänningen, dels direkt på batteripolerna och dels + på t.ex startmotor eller generator samt - på lämplig karosspunkt T.ex. där -kabeln från batteriet är kontakterad med karossen.
Skiljer spänningen "mycket" mellan de 2 mätmetoderna så kolla upp kontaktproblem mellan batteriet - batterikabelskorna samt batt.kabelskorna - kablage
Hoppas du hajja. Lycka till!
