8801
Varningslampa på Opel Calibra
19 Inlägg
1 december 2007
Varningslampan med ett utropstecken inuti en ring börjar lysa lite vagt på låga varv på min Opel Calibra 16V -93.
T ex när jag kör i tvåan på 1500 varv lyser den rätt kraftigt, men när jag är uppe i 2500 varv lyser den inte alls.
Jag känner inte av några fel i kopplingen eller växellådan. Har ni någon aning om vad som kan vara fel? Tror ni det är läge att lämna in den och få det kollat?
Tack!
4 670 Inlägg
1 december 2007
bass skrev:
Tack!
kolla vad det betyder? står väl i instruktionsboken?
19 Inlägg
1 december 2007
En tysk instruktionsbok känns inte helt lätt att förstå. Ingen som varit med om liknande problem?
4 670 Inlägg
1 december 2007
söka på google?
Reparatör
306 Inlägg
dARKiE
5 031 Inlägg
2 december 2007
Vet inte om det finns på en opel calibra. Men om den är Rund och gul med ett uttropstecken kan det vara detta:
En varningslampa tänds på instrumentpanelen när däcktrycket är för lågt (tillval).
Men om den är röd med en rund ring och uttropstecken;
kan du fått glappkontakt i din ABS med EBF (låsningsfria bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning).
/skoglund
19 Inlägg
2 december 2007
/skoglund
Det är en röd rund ring och utropstecken. Det låter inte speciellt farligt, tycker du att det behöver åtgärdas?
Jag ska snart byta mitt stabililsatorstag på höger framhjul eftersom det gamla lossnat, kan det ha med det att göra?
9 108 Inlägg
2 december 2007
Ett utropstecken med ring runt har med bromsarna att göra, i första hand tyder det på att du har låg bromsvätskenivå så ta en kik på den roll
Vw trimmare
2 995 Inlägg
2 december 2007
en röd rund ring med utropstecken är vad jag vet handbromsen på de allra flesta bilarna i alla fall 80% av dom jag kört....
19 Inlägg
5 december 2007
Har kollat nivån på bromsvätskan precis, den var vid maxgränsen. Kan det hjälpa att byta den?
17 Inlägg
4 juni 2009
Någon som vet vad varningslampan som ser ut ungefär såhär " (O) " fast paranteserna är strekade betyder  ? Det är alltså en Opel Calibra med denna varningslampan, har tyvär ingen intruktionsbok att kolla i.
tacksam för alla svar smile
3 235 Inlägg
4 juni 2009
(!) är varningslampa för parkeringsbroms/låg bromsvätskenivå.
På importerade bilar kan det vara en del annat också, inte lätt att veta.
Kolla vakuumslangen till bromsservon.
Har du hyraulisk koppling? kolla i så fall nivån där också.
Lyser andra lampor också, eller bara denna?
Kom på att när kolen i generatorn börjar bli dåliga kan varningslamporna på vissa bilar börja lysa.
Senast redigerat av engolf (4 juni 2009)
3 Inlägg
1 mars 2010
Jag har samma fel med min calibra oxå.. Skulle gärna vilja veta vad det är för varningslampa.. Kan det vara nått med avgasen??
Motborgare
1 099 Inlägg
1 mars 2010
Det är en bromsvarningslampa. Slitna belägg.
-- K
5 198 Inlägg
1 mars 2010
åk till en verkstad för att kolla.. är vl snabbaste och säkraste sättet det.
