7158
Passar 19 tums på M3 -95 cab? LÄS!!
993 Inlägg
15 december 2007
Hejsan..
Jag har en BMW m3 -95 cab..
OBS: orginal dämpare&fjädrar, inte sänkt.
Jag undrar om man kan slänga på dessa fälgarna:
2st 9,5x19" ET20 med 265/30-19 bak.
2st 8,5x19" ET15 med 235/35-19 fram.
dom kommer från en E39..
tror ni jag kan köra med dom utan dom slår i skärmkanterna??
Väldigt tacksam försvar!
MVH Elias
8 156 Inlägg
15 december 2007
Det enklaste är väl att gå ut och mäta med en linjal eller något?
Vad har du för fälgar på nu?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
buffys
15 december 2007
Då måste du nog valsa skärmkanterna, annars lär det nog inte funka..
8 156 Inlägg
15 december 2007
9,5" kan nog funka bak, men inte fram.
Här vet dom mer:
http://www.autopower.se/
| Moderator
buffys
15 december 2007
Inte med den inpressningen! et bör väl ligga runt 35 på e36;an...
993 Inlägg
15 december 2007
jag har 225/40/18 8,0" nu, och jag har mycket plats kvar..
140 Inlägg
15 december 2007
kommer inte passa helt fel ET på e39
så här ser de ut med 19" 8.5" på min
http://www.garaget.org/?car=13936&image=604801
Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre.
1 827 Inlägg
15 december 2007
ET är ju dynamiskt så det går ju inte att säga att en generell ET fungerar alltid på en viss bil.
För att räkna ut det så måste jag veta ET på nuvarande fälg, så är det inga problem att kolla hur mycket mer fälgen kommer sticka ut.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
