14110
Volvo 850 Front (1994 -> 1995)
378 Inlägg
27 december 2007
Hej.
Har nyss köpt mig en otroligt fin Volvo 850.
Som jag har tänkt mig ha som projekt att fixa med.
Ändå nackdelen jag märkte nu när jag kom hem.
Var att jag har tydligen "gamla fronten 1994", och just strålkastare finns bara till 1995-framåt.
Det roliga är att vissa firmor skriver att det är från årsmodell 1995-framåt och vissa 1994-framåt. Men det är samma produkt och samma bild. Och jag ser klart och tydligt att det är skillnad på formen.
Tänkte höra ifall någon har nån erfarenhet av detta enklaste möjliga vägen att fixa detta på ett bra och snyggt sätt.
Vill helst inte behöva byta en hel front då det är så fint skick på bilen.
Måste väll gå att ändra nått vid själva hålen där lysena skall in.
Jag är öppen för förslag.
http://www.realcar.se/images/prod250/vo850400890.jpg
Dessa strålkastare (bilden är tagen av realcar) ser man ju är nya modellen.
Dock står det på vissa sidor från 1994 (gamla fronten).
Tack på förhand !
// Kimpa
// KimpaaBooY
4 824 Inlägg
28 december 2007
Att det är olika beror på vilken motor det sitter i då GL&SE har den gamla höga fronten medans GLT&Turbo(T5) har den låga fronten.
Mvh Christian
21 Inlägg
28 december 2007
Är det inte bara den där lilla listen under lysena som du lär köpa till ???
Det är väl ingen skillnad på fästena eller???
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 december 2007
jag tror det är olika främskärmar med
Jonas
Whitetrash
589 Inlägg
28 december 2007
Är samma framskärmar.
Byt bara listen, om du inte vill byta front. Passar alldeles utmärkt.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 december 2007
är du säker på att det är samma skärm, på gamla fronten går framskärmen under blinkersen någon cm, så är det inte på den nya fronten
Jonas
Whitetrash
589 Inlägg
28 december 2007
Mjo, fick förklarat för mig av en som genomfört proceduren att den nya högre listen sticker över gamla modellens flik på skärmkanten.
http://www.garaget.org/gallery/archive/38603/12312/38603-72783.jpg
Gamla modellen, med skärmfliken under strålkastaren.
http://www.garaget.org/gallery/archive/38603/12312/38603-72786.jpg
Nya modellen.
Och skulle det likförbannat inte funka så går det ju att skära ur en bit av listen så det går ihop ändå.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
NoFuckNoRide
474 Inlägg
28 december 2007
bara plasten och den nyare kontakten till lampan behöver du
Sug Performance Club
