8682
Konstigt brummande ljud ???
11 Inlägg
30 december 2007
När jag kör rakt fram så hörs där ett brummande kan man säga från vänster framdäck hörs det som. men om jag kör i en kurva så slutar det direkt och låter ingenting. Jag blir inte klok på vad det kan vara för något. Kanske däcket som tar emot något eller nått ?
376 Inlägg
30 december 2007
Sätter en "hunka" på att det är hjullagret som håller på att ger upp.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
11 Inlägg
30 december 2007
Okej ja då vet man vad det är iallfall. Tack för svaren! Det är en volvo 855 -96 vad kan det kosta att byta ?
427 Inlägg
30 december 2007
Mitt ex hade samma oljud ....
Jag bad henne kolla däcken ... Där var felet ....
Sneslitna
Prova byta framdäcken mot bakdäcken först innan du lägger ut pengar ...
Senast redigerat av Tazzeman (30 december 2007)
/ Tobbe
582 Inlägg
30 december 2007
Lagret är nog billigt, men bytet är nog dyrt. På fordarna får vi ta dän spindeln på vissa modeller för att pressa ur lagret med ett par TONs tryck! Kan även vara stödlagret på den långa drivaxeln (om det sitter sånt vill säga) eller diff-lagrena i lådan. har du tur kanske det bara är jäkligt märkliga mönster i v-däcken som gör att det låter illa! det har man blivit lurad av många gånger...
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
376 Inlägg
30 december 2007
jaha, Trodde det var BMW:n du syftade på. Då får jag överlåta frågan åt Volvo-Killarna smile
