för 12 timmar sedan
Peugeot 407 SW 2005 Motorkod 3Fz
Har länge haft problem med felkod för Map censor som kommer från och till. Ibland om och om igen. Ibland kan där gå flera dagar innan den kommer upp igen. Har byt Map censor flera gånger men det hjälper inte. Samtidigt fungerar farthållaren ungefär likadant. Fungerar ibland bara en liten stund sen kopplar den ur, ibland går det inte alls att på igång den. Ibland kan man koppla in den igen en liten stund men plötsligt kopplar den ur igen.
Kan det vara spjällhuspackningen som inte är tätt eller en pytteliten läcka i grenröret?
Map censorn kollar ju trycket i insuget och farthållaren är väl också beroende av insugningstrycket för att fungera felfri eller har jag fel?
