8904
Växellåds ras / Ford Sierra Automat -87.
Ö.S.M-CREW
305 Inlägg
4 januari 2008
Tjenare! pajjade växellådan under kvällen när ja va ute o sladda, så nu ska den väl bytas..
lådan måste vara pajj iaf.. för de börja läcka olja mellan motor+låda som de såg ut som, och sedan slirade växlarna och hoppade ur hela tiden när man gav på gas.
Är det mkt jobb att ta ner lådan & eventuellt smälla upp en manuell? vad behövs bytas förutom: kardan axel / vxl-låda / pedalställ ?
Tacksam för svar! //Tobbe.
Tyskstuk - JDM
Tyskt & Japanskt!
945 Inlägg
4 januari 2008
behöver inte vara lådan i sig som e paj, kan vara convertern som har spruckit eller en packobx vid hubben som har dragit, när lådan tappar trycket så växlar den inte heller som den ska,dom kan bete sig hel jonigt, men du säger at den slirar å d kan ju tyda på brända band i lådan.
Riva ner skiten e ju ett måste för att kolla hur som helst. Converters köper man sällan nya, man köper renoverade. kan ju iofs vara så att huset har spruckit åxå.
Byta till manuell är en hel del pul, byte av svänghjul bla big_smile
blinka blått om du vill rejsa!
Ö.S.M-CREW
305 Inlägg
5 januari 2008
mjo, men tror endå de blir o byta till manuell nu.. vi ska riva ner skiten iaf..
Inköpslista:
manuell låda / svänghjul / urtrampningslager / lamell / tryckplatta / vajer / kardanaxel? / pedalställ & stödlagret som sitter inpressat i veven.
Senast redigerat av Fighter_87 (5 januari 2008)
Tyskstuk - JDM
Tyskt & Japanskt!
945 Inlägg
5 januari 2008
japp, växellådsbalk åxå, och reg besiktning när allt e klart! japp kardan kan behövas, automater brukar ju ha en strut å d har ju inte manuella lådor.
Nu vet jag inte hur det ser ut xakt på din bil ,men kanske lite ändringar av backljuskontakt, pluggning av rör till oljekylet, Antar att det ligger som en slinga i vanliga kylet, sen så kan det ju bli lite ändringar i genomföringen av spaken åxå. Ta bort kablarna till ljuset i växelväljaren, om man nu inte vill att det ska rassla löst.
