7086
Camber på Saab 9000
Kung
191 Inlägg
7 januari 2008
Tjena, går det att justera camber bak på en saab 9000cse?
Tycker inte om att han sliter mer på utsidan av däcken på grund av att det kränger såpass vid kurvor.
Däcken står helt lodräta ser det ut som, ibland ser det till och med ut som översidan lutar längre ut än nedre delen (positiv camber?)
vill ta reda på lite innan jag eventuellt lämnar in den för en koll!
761 Inlägg
7 januari 2008
Cambern går iaf mig veterligen inte att ändra.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
5 710 Inlägg
7 januari 2008
Som Markus skrev så går det inte att justera.
En kontroll kan ju endå vara bra för att få reda på om något är snett för att det fått sig en knäck.
MVH Jonas
Kung
191 Inlägg
7 januari 2008
attans fasen också.. tack för svar!
turboabstinens
442 Inlägg
7 januari 2008
Det du kan göra är att köpa en coiloversats (lär ju behövas speciallänkarmar också eller tänker jag helt fel? hjulvinklar är inte min grej) med justerbar camber.
ocertifierad klåpmekare
Kung
191 Inlägg
8 januari 2008
så mycket pengar/jobb tänkte jag inte lägga ner på den, ska nog bara ha den en sommar till om den håller så länge :S men värt att tänka på till min nästa 9000 för det lär det bli fler av!
5 710 Inlägg
8 januari 2008
SAAB 9000 är en stenåldersbil med stel bakaxel så inte ens världens bästa coloversats kan skapa camber på bakhjulen wink
MVH Jonas
Masterworks
8 januari 2008
Jorå, du kan ändra camber till ett likvärdigt resultat mellan hjulen! big_smile
550 Inlägg
8 januari 2008
Camber sliter inte däck snett. Det gör felaktig toe
Masterworks
8 januari 2008
Och varför skulle inte Camber det?
264 Inlägg
8 januari 2008
om de e stel axel bak så skruva lös den å sätt den i pressen så får du camber från helvetet ^^
336 Inlägg
8 januari 2008
Kolla på Speedpart.se, har för mig att det finns justerbara cambes där, men kan ha fel..
5 710 Inlägg
9 januari 2008
Det har du wink......vi pratar camber BAK.....för framhjulen har de grejjer.
O visst sliter felaktig camber däck.....
MVH Jonas
336 Inlägg
14 januari 2008
Fick för mig att dom hade till bak med
1 827 Inlägg
14 januari 2008
Felaktig camber i kombination med felaktig toe sliter däck. smile
Har du helt neutral toe och marginell camber så slits det ej, då däcket själv jämnar ut sig...
(Undra dock hur mina däck kommer slitas på gata med -1.5 toe bak och 4 grader camber big_smile)
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
