11273
Byta topp på Saab 9000i -90
29 Inlägg
25 november 2005
nån som har bytt topp på en 9000 nån gång?  tänkte mest på problemet med kamkedjan, några bra tips på hur man kan göra det enkelt för sig?
Mr,
219 Inlägg
25 november 2005
japp. sätt stripes runt kedjan och kugghjulen innann du demonterar dom så kan dom inte komma i fel läge eftersom hjulen bara passar på ett sätt på varsin axel. förutsatt att du inte börjar snurra på kammen när du plockat av dreven. men du MÅSTE hålla kedjan spånd hela tiden annars riskerar den att ramla av vid nedersta hjulet och då har du lite mer jobb.. smile hoppqs det va till ngn hjälp
29 Inlägg
26 november 2005
jo, det verkar smidigt, men jag ska byta till en annan topp, och hur den kammen ligger vet jag ju inte...
funderare...
83 Inlägg
26 november 2005
Gör som svärd säger för det har funkat för mig alla gånger. Det är ju bara att du nollar de gamla kammarna innan du lossar hjulen och att du nollar de nya kammarna i den nya toppen så bör du inte vara allt för långt bort i från sanningen...
Lycka till
/Jocke
