9228
problem med bakaxel 740 -88
556 Inlägg
20 januari 2008
bak 740 bakaxel har börjat diffa??
efter att jag bromsat upp bilen rätt så rejält med ett gammalt däck ja hade liggandes så har bakaxeln "låst" sig.
som vanligt så var de bara höger bak som spann.. jag stod ett bra tag tills vänster bak också snurra.. så ja slutade efterssom de va ett nytt däck..
sen efter de så märkte ja att bakaxeln börjat diffa??
bromsarna blev ju ruskigt varma.. men de känns ju inte som om de skulle göra någon skillnad me bakaxeln... förvirrad!
tacksam för alla svar!!
För att bli Gammal och vis, Måste man vara ung och galen!
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
20 januari 2008
kolla om det fortfarande är så när den har svalnat och om det e olja i bakaxeln är det inte det kan det vara dax att skaffa en annan bakaxel
556 Inlägg
20 januari 2008
svalnat har den allt.. stått en natt.. antar att ja får öppna upp å kolla..
Bärs!
3 456 Inlägg
20 januari 2008
När en Volvo axel börjar diffa är det ett ganska säkert tecken på att den kommer rasa innom kort. Det vet jag av erfarenhet! smile
Garaget.org peakade 2008.
