8383
Stadga upp "hängande" dörr? Hur?
3 235 Inlägg
21 januari 2008
Hej,
jag tror det är ganska känt fenomen: dörren på förarsidan börjar sjunka.
Den går att öppna och stänga, men den börjar slå i låset.
Den var så när jag köpte bilen, så jag ville fixa det enklast med domkraft, (öppna dörren 1/3, placera domkraften under och jacka upp). Dörren hamnade i rätt läge igen, men nu efter ca två månader märker jag att den är på väg att skjunka ner igen.
Jag hade samma problem med mig förra golf, och lämnade in den på verkstad, men det de gjorde höll inte länge heller. Nu undrar jag om det finns sätt man kan fixa det permanent?
Tack!
375 Inlägg
21 januari 2008
Vet inte exakt hur den hänger men ibland kan man skruva loss fästet och lägga brickor emellan tills det hamnar rätt.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
21 januari 2008
lossa bultarna (gångjärnet) och ställ in dörren i rätt ordning och dra åt igen (alt. ta loss det o gör rent så det inte är en massa olja o annat skit som gör att den börjar vandra...
