10238
Golf II Gti -88, Nytt bromssystem behöves, Någon som kan hjälpa?
49 Inlägg
30 januari 2008
Hejsan!
Sitter och klurar på vad jag behöver till min Golf II Gti som fick bromssystemet utdömt på besiktningen..sad
Jag blir totalt förvirrad över alla grejjer som behövs så jag tänkte be er hjälpa mig att få ordning i min skalle så jag vet vad jag behöver.!
FEL:    Bromsledningarna rostskadade måste bytas,
          Bromsok Vänster bak trasigt. (kolven helt fastkärvad innuti bromsoket pga låst bakbroms 100mil
          hemmifrån så jag dunka in den med hammarn och nu kommer den aldrig mer att ligga på.)
SAKEN: * Är den att jag inte riktigt vet vad det är för sorts bromsok jag ska ha.
            På vissa sidor står det Bromsok vänster bak, Och på andra står det handbromsok. (Jag kanske är
            dum i huvet men jag blir förvirrad...) Är det samma sak?
            * Vad krävs det för detaljer? (Bromsrör,Nipplar?,osv..)
Vore jätte tacksam för hjälp! /FormulaGti
3 235 Inlägg
30 januari 2008
Dra till Mekonomen, de vet vilka delar du ska ha.
Kanske lika bra att byta alla bromsrör och gå igenom bromsoken.
Du kan ju kolla på Biltemas sida om de har ok till din bil, blir i så fall betydligt billigare.
Du ska ha bromsok bak, den har också handbromsfunktion, därför står det ibland olika.
49 Inlägg
30 januari 2008
Okej! ja det ska jag göra! nej på biltema finns det nästan ingenting till Gti... Tack för hjälpen!
